Hitachi Universal Flash programování
P
proton
Má někdo ví, jak vytvořit tento užitečný nástroj pro programování? thx proton
Musím somekinda hardware mezi PC a Hitachi jej naprogramovat? MAX232? eval deska od Hitachi? Jsem testování '3664 '2128 mikrokontroléry a v blízké budoucnosti ... secmig
HI Zdá se mi, že potřebuje FDT univerzální Flash programátor rada, že možná je to jen MAX232 .... ale někdo má schéma, případně firmware, pokud obsahuje PLD, nebo CPU? thx proton
Dobrý den, je možné schéma naleznete na listech v eval desek, ale skutek má CPU na to, a Hitachi nebyl ochoten mi dát koš, nebo hex na program selfbuilt rady. Jednou jsem viděl jen za desku s TTL, ale nemohu si vzpomenout, kde a nemohl ani najít to znovu .... Sorry. Ale všichni procesor je nastavení režimu a reset a všechny ostatní piny podle Hitachi-programovací manuál. RS232-signál lze protlačit přes úrovně převodník myslím. Doufám, že to pomůže trochu, BioToxiIc
Tady je link h ** p: / / w * w.hmse.com/products/evk/docs/evb3644_um.pdf se podívat na stránky 119, tam byste měli najít schéma Flash deska BioToxiIc
Chcete-li používat FDT stačí převodník úrovně, jako MAX232 a připojte vodiče k apropiate UC. Další možností je použít univerzální programování Flash Board (UFPB) součástí hodnotící komise (já používám EVB2144F).
