Hledám schéma PLL rozmítání zámku obvodu
B
biff44
Mám nízké frekvence VCXO, že se snažím zamknout, aby slabý přijímaného signálu.Funguje to dobře, kromě případů, kdy přijímače klesne pod -20 dBm regulační smyčky ztrácí zámek a analogový integrátor kolíčky na zásobování po železnici.Pak se pro nějaký non-lineární důvod, nebude to odkoupit až moc se zvyšuje na 0 dBm.
Fáze detektor je DC vázanou mixéru, takže není frekvence nabytí okruhu dosud.Z různých důvodů, chtěl bych, aby tento jednoduchý analogový detektor fáze místo digitálního fáze a frekvence detektoru.
Pamatuji si, ze dávno, zamést zámek okruh, kde si můžete pocit z zámku stavu a síla integrátor zamést jako sawtooth na odkoupit.Pokud bych mohl zametat kapely, ale pravděpodobně by fáze zámek na nižší výkonové úrovni.Má někdo schéma takového obvodu?
Díky
rampa-generátoru před VCO může pomoci u acquireing slabý signál a také se vracet zpět k zámku PLL stavu.
Pokud si dobře vzpomínám, měli byste také přidat lock indikátor CKT, pro vypnutí rampa, když dosáhl zámek.
g579
