S
safír
Ahoj kluci,
Jsem navrhování CMOS LC VCO na 5GHz.VCO je napájen 1.8V.A jsem neobjektivní brána napětí ocasu proud tranzistoru přímo pomocí napájecího zdroje (řekněme 1.1V).Když čip vrátí, měření ukazuje, že může oscilovat v pravém frekvenci, ale fázi šumu je dost špatná.Offset 1MHz má PN -70dBc/Hz, zatímco simulace dává téměř -130dBc/Hz.Myslím, že je to problém s zkreslujícího.Pak jsem re-simulované VCO opět v ADS s 1uV componenet V_Noise v sérii s každým zdroje, a to ukazuje 1MHz PN výkon kolem -70dBc/Hz.Chci vědět, jak VCO je zkreslujícího ususally?Musím stavět ovlivnění sítě a pomocí stávající zrcadlo strukturu?Is tam jakýkoliv užitečný odkaz pro rychlý přehled?Díky moc předem!
Ed
Ed
