S
StoppTidigare
Ahoj všichni potřebuji text o tom, jak design / melodie design.
bez znalosti o-parametry S atd. Radiodesign jako tomu bylo za starých časů ....
Příklad Podívejte se na tuner applet na adrese:
http://fermi.la.asu.edu/w9cf/tuner/tuner.html
Jak naladit toto? Musí existovat metoda pro zjištění SWR = 1, s rozumnou množství práce.Nemůžu naladit toto ... Musí být jungle-trick, že člověk může dělat tady .. je tu knihu, která popisuje, jak na to?
Jestliže jeden se bude ladit Input Output odpovídajících sítí na zesilovač, musí být ještě horší.Pokud spustíte hledání optimální vstupní zápas, a pak trim výstup odpovídající sítě, vstupní odpovídající síti nemusí být optimální již:
Gamma_in = S11 S21 S12 * * Gamma_load / (1 -....) a Gamma_out hledá podobná, ale funkce Gamma_source.Co je džungle trik?Tento druh praktické stříhání a dolaďování otázky by měly být podávají v knize jsem loooking pro.Je tam takové knihy?
Nalezeno info poprvé o tom, jak měřit L a C parasitics stejně jako vyložené Q v jeho knize Vizmuller.To nemůže být jen učebnice o tom?
Doufat v nějakou pomoc
Nejlaskavější jde,
StoppTidigare
Nejlaskavější jde,
StoppTidigare
