hloupé wi-fi otázka
D
djalli
Wi-Fi g nebo 802.11a verzi.802.11a v particulator mohou jít od 33Ghz jít do 64Ghz usa regulace.
Nyní více frekvence je vyšší výkon a více nezdravé?
díky
Ano, ale více předávaných údajů stejně.Dobrý signál kódování (modulace) může snížit výkon pro zdravý přenos.
Ale aľ moje znalosti hlavně jsme r pomocí 802.11a, tj. OFDM v 5.2GHz spektra Unlicenced. Můžeme použít ve výše uvedeném kmitočtovém rozsahu?
Pokud nějakou chybu tak mě opravte?
Jde o
Tarak
správné je 5.xGHz, ty 33-64GHz nejsou správné
http://www.vocal.com/data_sheets/802.11a_fre.html
více energie je také nezákonné pro část 15 zařízení, nejsem si jistý, co myslíš tím více frekvencí, pokud jde o to frekvence záležitost nebo je to šířka pásma otázku?
