Hodiny distribuce a moc směrování
S
spartacus2
Pokud je síla a pozemní linka je směrována v blízkosti hodiny distribuční obvody, co může být efekty?Přidáno po 3 minutách:
Jeho účinky na hluk rozpětí, výkon systému ... atd??Nemám správné odpovědi na tyto.
Obecně pro vysokou frekvenci vzorů jsme trasu hodiny sítě v blízkosti moci nebo na zem sítí, aby chránila hodiny strom nežádoucí přeslechy účinky.
Ale co dělá účinky hodiny přepínání mít na výkon kolejích?Velice rád bych vědět, jak ovlivňují účinky hluku rozpětí, překroutit a výkon.
Pokud váš výkon sítě jsou dostatečně velké na to, například v letadle, spíše než jen stopy, efekt by měl být minimální, a je obecně přednostní metodu distribuce.Nicméně na spínací zařízení (hodiny generátor čipu, atd.) je třeba, aby rezervoár kondenzátor (y) na napájecím zdroji, aby se zabránilo hluku způsobené neschopností poskytnout přechodné proudy na switch-na.Opět je to také funkci zásobování čistou dimenzování.
Deska umělé země je recommeded chránit hodiny stopy při přechodu z hodiny generátoru IC k přijímači (páskové vedení topologie).Pozemní odlévání lze kontrolovat ve vztahu k hodinami stopové šířku nezbytného pro snížení překroutit a snížení parazitní kapacity.stejně jako pro 4mil hodiny sledovat pohyb zem daleko 6mils všude kolem.v podstatě poskytuje koaxiální efekt.
Jak Ken popisuji, může pohánět rovněž použít jako referenční rovinou, aby chránila hodiny, ale přednost má stejné úrovni jako v zásobování napětí hodiny, takže návrat současná má stejný odkaz jako CMOS přepínač (hodiny generátor IC).
V systému, kde několik napětí se používají důvodu by měla mít přednost.Kde je síla Spustit jako silné stopy spíše než letadla.
Také není recommeded běžet hodiny stopy téměř žádné stopy dodávku energie v důsledku silné spojení.
To zvýší zatížení hodiny čistého kvůli boční stěny-parazitní SZP mezi řádky kov.
Aby se vyhnuli tomuto můžete zvýšit vzdálenost hodiny čistého od groun roviny a stráž stopy.To udržuje izolované hodiny od infikování jiných signálů a udržet parazitní kapacitní nízká.
