Hodiny latence?
S
shelkerahul
HI,
Může jakýkoli subjekt řekni mi, co přesně znamená zpoždění?
Až do teď moje chápání bylo, bude latence být, pokud jde o hodiny období.Viděl jsem v designu latenci 1000pSec (hodiny období 5.5nSec).
Jsem zmatená, prosím některé tělesné pomozte mi
Mohu získat nějaké papíry na to?Díky předem
Rahul
určíte ideální hodiny, kdy omezí design (čip), hodiny zpoždění popsat rozdíl mezi hodinami pad a ideální vlny.
Existují dva typ latenci v Synopsys nástroje:
1.zdroj latence je propagace doba od skutečného hodiny původu do hodiny
definici bodu v návrhu;
2.latence sítě je porpagation forma hodiny definici bodu v konstrukci, aby se CLK DFF.
při pre-layout: musíte set_clock_latency-source ....a
nastavit _clock_latency ......
při post-layout musíte set_clock_latency-source ....a
nastavit _propagated_clock ......
nástroje mohou auto vypočítat latence sítě.
Hodiny Latence: rozdíl v době příjezdu na stejné hodiny hrany v různých
úroveň propojení podél hodiny stromu.
Viz doc @
http://www.tu-harburg.de/ ~ simz0218/cpd/Introduction% 20to% 20timing% 20analysis.pdf
Tut ..
v podstatě, hodiny latence je zpoždění od hodiny root pin (hodiny zdroj) do hodiny listy pin (např. hodiny pin na DFF).Různé hodiny list pin mohou mít různé latence, která je hodiny překroutit.
V designu, během pre-layout, budete muset nastavit hodiny zpoždění jste očekávali.A po rozložení, budete muset nechat STA nástroje pro výpočet každého listu pin je latence a uvidíme, jestli nějaké časování problémy způsobené zpoždění.
"Set_clock_latency" definuje předpokládané hodiny
vkládání prodlení při syntéze.
Jedná se především během pre-layout syntéza a načasování analýzy.
Po rozložení, "set_propagated_clock" bude EDA nástroje počítat hodiny zpoždění a pokřivuje.
Hodně štěstí
