hodnotu napětí na voltmetru
T
Tracid
WhatstheU.jpg: UIN a hodnoty odporu nejsou známy.Musím zjistit napětí na voltmetru.WhatstheUt.jpg je to, co jsem si myslel o tom.Je to správná cesta?nebo mám použít Norton, Thevenin nebo něco, jako jsou tyto?(UIN může být ideálním zdrojem bez vnitřního odporu)
PS: Chci jen vědět, všechny tyto odpovědi na mé tři topics.i nejsem student už, takže není domácí úkol stejně.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />
Aha!Moje logika je tak krátký, že jsem jen didnt myslím, že je součet R2 R6 a R1 R5, a to je Wheatstoneův můstek!Ale proč to říkáš jeho 0V?0V je třeba při seřizování most!ale když všechny rezistory mají vlastní hodnotu, pak se výsledné napětí může být jinak, ne?řekněme proud teče.
Tracid napsal:
oh sorry, že obraz (whatstheUt.jpg) je můj možné řešení (ale možná vadný!).WhatstheU.jpg je obraz musíme řešit!
Ok, pak právě pro Google mostu Wheatstone.Je zde odpověď.
Díky!Takže teď vím, že jsem pro výpočet úbytku napětí v těchto dvou bodech (na křižovatce R3, R4 a na křižovatce R1 R5, R1 R6).a hodnota napětí přes V-metr bude jejich rozdíl.Ale jak to vím, že musím odečíst prvního napětí hodnotu z druhého nebo sekund hodnotu od prvního? doufám, že chápete!absolutní hodnota bude stejné, ale polarity se bude lišit, pokud i odečíst je opačným směrem.
Ahoj Tracid,
V mých očích je třeba:<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$V=Uin\cdot ( \frac{R4}{(R3 R4)}- \frac{(R2 R6)}{(R2 R6) (R1 R5)})' title="3 $ V = UIN \ cdot (\ frac () (R4 (R3 R4)) - \ frac ((R2 R6)) ((R2 R6) (R1 R5)))" alt='3$V=Uin\cdot ( \frac{R4}{(R3 R4)}- \frac{(R2 R6)}{(R2 R6) (R1 R5)})' align=absmiddle>ep20k
