hodnoty rezistorů řídit tranzistor jako spínač
D
dkeerthi170022
Je-li napětí 24V místo 23v.wat by měla být hodnota obou odporů v obvodu tak, aby tranzistor se chová jako přepínač (řízený do nasycení mode). pls pomozte mi out.also dej mi hodnota proudu řídit tip120 tranzistor v CKT do sytosti režimu a vzorce potřebné pro výpočet současné děje v obvodu.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Přečtěte si TIP120 datasheet.
Ty ll potřeba mít Ib = Ic/250 pro nízké Uce.
Takže v závislosti na zatížení stávající jste ll najít odpory hodnot.
Ib = (Vcc-VBE) / (Ra Rb)
(Ra Rb) = 250 (Vcc-VBE) / Ic
například
Ic = 1A, Vcc = 23V, VBE = 1,5
Ra = Rb
Ra = 250 (23-1.5) / 2 * 1 = 2.687K nebo standardní 2.7K
Nemohl jsem najít zatěžovací proud k nasycení tranzistoru. mohly u pls pomozte mi v tomto ohledu.
být zavázán u
Příklad z pana RF je pro zatěžovacím proudu 1A nebo méně.
Zátěž proud je způsoben Váš náklad.Jaký je odpor Váš náklad?
