HSpice 2004 vs HSpice 2009
A
Artemij14
Zdravím všechny
K dispozici je projekt generátor s YIG-rezonátor.HSpice 2004 ukazuje generování kmitů, ale v HSpice 2009 (se stejným Net-list) výsledky simulace jsou trojúhelníkového tvaru kmitů (tj. není matematická chyba).
Při použití parametru
. OPTION POST PROBE AccuRate = 1
problém byl vyřešen.Ale žádná generace oscilací je pozorována.
Proč jsou výsledky natolik odlišné.
hspice odešla dramatické změny v algoritmu od roku 2007 až do teď ...
zkuste níže nastavení
odstranit. možností přesné
přidat
. Možností runlvl = 5
. Možností method = past puretp
Pokud máte jakýkoli uzel, které je potřeba inicializace, udělat. ic v (node) = v
pokud výše uvedené nastavení umožňuje trojúhelníkové vlny pak přidat níže nastavení ...
. Možnosti delmax = 1 / (20 * frekv)
freq = očekávané frekvence oscilátoru ....
pokud stále nefunguje, kontaktujte solvnet ..
pomohou u ven ..
Tyto možnosti opravdu pomohl, ale generátor stále nemá stavební práce.
Našel jsem ve výstupu po varování
Upozornění: 8 podobvodů jsou ignorovány, protože ne jen do žádné instance.
Podobvodů není jen o každém případě:
| Místo | Subckt |
(Cesta k mé lib)
Mohl by to varování být příčinou nesprávné výsledky?
Všechny podobvodů byly popsány následující
*===================== Subcircuit začít
. SUBCKT GEN (node01 node02 node03 node04 nodeg05 node06)...
. KONEC GEN
*===================== Subcircuit konec
Je to správně?
Jsou tyto subckt zvyknout na design?
Mám pochybnosti o koření formátu netlist, jsem neviděl parantheses v subckt definice koření.
Potvrďte prosím, že tyto závorky jsou platné koření syntax, nebo ne.Přidáno po 3 minutách:Jsou tyto subckt zvyknout na design?
Dokonce i když jsem se nepoužívají závorky, jsem si toto varování.
Pokud vím, tento podobvodů definice jsou platné pro HSpice2009.Možná se mýlím.
Nejlepší možností by bylo jít do solvnet
Aniž by se podívejte na obou log soubory nemohu komentovat další
Log soubory:
Kód:
***** HSPICE - C-2009.09 32-bitové (24.srpna 2009) linux ******
Vstupní soubor: TG03_Gen_nom.sp
lic:
LIC: FLEXlm: v8.5b
LIC: user: root HOSTNAME: localhost.localdomain
LIC: HOSTID: 001d608c9d4c PID: 30350
LIC: Použití FLEXlm licenčního souboru:
LIC: -1 (at) lcserver
LIC: Pokladna 1 hspice
LIC: Licenční / Údržba hspice skončí 28-oct-2010/2009.09
LIC: Plovoucí licence (y) na serveru lcserver
lic:
init: začít číst obvod soubory, cpu hodiny = 0.00E 00
volba search = / usr/synopsys/C-2009.09/hspice/parts/ad
volba search = / usr/synopsys/C-2009.09/hspice/parts/behave
volba search = / usr/synopsys/C-2009.09/hspice/parts/bjt
volba search = / usr/synopsys/C-2009.09/hspice/parts/burr_brn
volba search = / usr/synopsys/C-2009.09/hspice/parts/comlinear
volba search = / usr/synopsys/C-2009.09/hspice/parts/dio
volba search = / usr/synopsys/C-2009.09/hspice/parts/fet
volba search = / usr/synopsys/C-2009.09/hspice/parts/lin_tech
volba search = / usr/synopsys/C-2009.09/hspice/parts/pci
volba search = / usr/synopsys/C-2009.09/hspice/parts/signet
volba search = / usr/synopsys/C-2009.09/hspice/parts/ti
volba search = / usr/synopsys/C-2009.09/hspice/parts/tline
volba search = / usr/synopsys/C-2009.09/hspice/parts/xilinx
možnost icswee = 1,00
možnost parhie = globální
Možnost runlvl
možnost runlvl = 5,00
možnost absi = 1.000E-09
možnost absv = 1.000E-10
Možnost post
Možnost sonda
možnost method = past
Možnost puretp
možnost delmax = 5.000E-11
init: konec číst obvod soubory, cpu hodiny = 2.00E-02 pamětí = 154 kilobajt
init: začíná kontrola chyb, cpu hodiny = 2.00E-02
init: chyby konci zkontrolovat, cpu hodiny = 2.00E-02 pamětí = 288 kilobajt
init: začnou nastavení matice, pivot = 0 cpu hod. = 2.00E-02
vytvořit matice - hotovo, cpu hodiny = 2.00E-02 pamětí = 301 kilobajt
re-order matice - hotovo, cpu hodiny = 2.00E-02 pamětí = 306 kb
init: konec nastavení matice, cpu hodiny = 2.00E-02 pamětí = 327 kilobajt
Výstup: TG03_Gen_nom.tr0
zamést: tran tran0 začít, stop_t = 3.00E-06 # zametá =**** cpu hodiny = 2.00E-02
tran: time = 3.0001E-07 tot_iter = 12127 conv_iter = 6040 CPU hodiny = 4.90E-01
tran: time = 6.0001E-07 tot_iter = 24127 conv_iter = 12040 CPU hodiny = 9.30E-01
tran: time = 9.0001E-07 tot_iter = 36127 conv_iter = 18040 CPU hodiny = 1.41E 00
tran: time = 1.2000E-06 tot_iter = 48127 conv_iter = 24040 CPU hodiny = 1.85E 00
tran: time = 1.5000E-06 tot_iter = 60127 conv_iter = 30040 CPU hodiny = 2.28E 00
tran: time = 1.8000E-06 tot_iter = 72127 conv_iter = 36040 CPU hodiny = 2.59E 00
tran: time = 2.1000E-06 tot_iter = 84127 conv_iter = 42040 CPU hodiny = 2.84E 00
tran: time = 2.4000E-06 tot_iter = 96127 conv_iter = 48040 CPU hodiny = 3.08E 00
tran: time = 2.7000E-06 tot_iter = 108127 conv_iter = 54040 CPU hodiny = 3.35E 00
tran: time = 3.0000E-06 tot_iter = 120127 conv_iter = 60040 CPU hodiny = 3.59E 00
zamést: tran tran0 konec, cpu hodiny = 3.59E 00 = 328 kilobajt paměti
> Info: ***** hspice zaměstnání uzavřena
LIC: Release hspice token (y)
U jste vložili. lis soubor a. st0 souboru 2009,09 versoin.
bude možné. lis za rok 2004 a 2009 verze ....
co je pásmo?, Můžete pomocí r hspicerf tady?
frekvence rozsah je 1GHz.
I použití jak hspice2009 a hspicerf2009.
. Lis patří hspicerf2009 (předchozí post)
. St0 patří hspice2009 (předchozí post)
Dávají podobné výsledky.
Log soubory HSpice2004 (byla použita hspice) simulace v příloze.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
existují určité varovné v ur 2009 Version lis soubory ...
podívejte se na ně
např.
Upozornění:. Ic uzel 06 neexistuje
. Ic je velmi nescsessary na startu oscilace ..Přidáno po 52 sekundách:počet uzlů jsou v různém ur 2004,2009 verze ..
jsou u použití stejného netlist?
Ano, jsem pomocí stejného netlists.
Navzdory varování ". Ic uzel 06 neexistuje" počáteční podmínky jsou nastaveny správně.Problém je, že oscilace je tlumené.Obávám se, že modely tranzistorů nefungují.
Jsem řešil problém s generací kmitů.Problém byl nízký Q rezonátoru.
Zvýšením L2 dva krát jsem generace kmitů.(Je to správně? Myslím si, že by se měl zvýšit kvalitu faktor.)
Možná, že moje zkušenosti budou užitečné pro někoho jiného.
