S
Samba-r
Ahoj, jsem dohledat mnoho příruček a příkladů, ale nemohu dostat ani na přímou odpověď, ani užitečné například na následující otázku k HSPICE: lze použít. Measure'd hodnot v analýze ve stejném souboru.
Například, chci najít místo pro provozní zařízení (zejména hodnotu vstupního napětí).
Pak chci
např. udělat další analýzy, které kolem bodu, který je třeba použít nalezen vstupní napětí hodnotu jako parametr pro analýzu směrnice.
Pak chci udělat
např. AC analýza na to, že provozní bod.Z tohoto důvodu jsem supposingly nutnosti posunu vstupního napětí zdroje nalezených hodnotu vstupního napětí, které je třeba použít nalezena hodnota jako parametr při napětí zdroje projevu.
Je možné, aby se všechny tyto věci automaticky,
tj. bez své vlastní zásah a cnanging na netlist?
Thanks in advance,
samba
Pak chci
Pak chci udělat
Thanks in advance,
samba
