HSPICE výstupní soubor otázku
S
skythunder
Dobrý den, všichni,
Mám otázku.Jak víme, lze hspice výstupní soubor nám mnoho užitečných informací o chování obvodu.Například můžeme vědět, tranzistor MOS je v oblasti nasycení, nebo lineární, nebo cut-off.A my víme, každý tranzistoru Gm, Gds, IDS, V., Gdsat a tak dále.Proto můžeme posoudit, zda náš obvod je ve správném stavu.
Nicméně, v diskrétních obvodech, jako je zapnutý filtr kondenzátor, do jaké míry máme věřit informací poskytnutých výstupní soubor.Tranzistorů, přepínač jsou zobrazeny buď cut-off, nebo lineární, jako výsledek, tranzistory OZ jsou zobrazeny v jiném stavu.Oni jsou možná v nasycení, lineární nebo cut-off také.
Tady je moje otázka, je-li kritická tranzistor jako vstupní tranzistor z OZ (který je spojen s vypínačem) je uveden v mezní stav výstupního souboru po Hspice simulace, která volba mám dělat?Moje OZ design pokazí, nebo je možnost dojít?PS: můj operační zesilovač funguje dobře ve všech případech rohu v nepřetržitém obvodech.
Doufám, že budu mít jasnou otázku a přání, aby další komentáře.
Mimochodem, v přechodné simulace, ve kterém časovém okamžiku se výstupní soubor show?
I práce v Analog Design prostředí v Cadence.(Já vím, Hspice v PC lze uvést, které okamžik pro výstup, ale jak to udělat v ADE, že podporuje pouze schéma vstup, ani netlist vstup)
Díky
Jaké jsem kdy viděl, a to dříve, než jsem zjistil, že při velmi malém proudu přes velký mosfet Hspice pak ukáže, že odříznuti.Nevím, je to, že přímo v Hspice.
Nazdar
VGS-li méně než VT, bude Hspice psát "cut-off".
v tomto stavu, vstupní tranzistory nejsou v sytosti a CUTT-off.jsou v sub-hranice regionu.
Pokud vím, musí být vstupní tranzistor v saturaci regionu, pro OZ dobrý design.
pozdravy
Dobrý den, dovolte mi, abych si na mou otázku jasnější.
Hspice, ve Windows lze tisknout všechny státy DC tranzistorů v určeném čase bod pomocí příkazu '. OP'
Ale Hspice vestavěné v kadenci prostředí (Analog Design pro životní prostředí) se nejeví podporu pro výkon této funkce.Takže můžeme s tím nic dělat výstupní soubor, ale přijmout to, co nám říká.Je tam stejně můžeme tuto situaci změnit a dostat výstupní soubor v naší kontrolou?Vkládá 5 hodin 46 minut:Teď jsem dostal odpověď na mé otázky, která dokazuje, že mé obavy byly zcela zbytečné.Protože výstupní Hspice log má uvedeny oba dva stavu přepnutí capcacitor obvodů: spínač, když je zapnutý nebo vypnutý.Četla jsem státní zprávy, když je spínač vypnutý, zatímco zanedbané stavu, kdy je na přepínač, který jen sleduje bývalé státní.Takže není žádný problém nyní
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
