Huge otázka indukčnost
J
johnboy14
Bez induktivní odpor prochází proud 20A rms při připojení k 100V rms nabídky.Pokud je připojen do série s čistou induktor přes 230V kombinace kreslí proud 15A vypočítat následující
Impedance obvodu
B indukčnost induktoru
C napětí na induktoru
D napětí přes odporník
E účiník obvodu
F fázový úhel obvodu
G celkové spotřebované energie
H zdánlivý spotřebované energie
I jalový výkon spotřebovanéVím, že to je pravděpodobně nejdelší otázku, jaké jste kdy viděli, ale je třeba vědět, jak se vyrovnat se většina whats zeptal se.Any help by bylo opravdu ocenil: D
Zalewani spamem, wśród którego znajduje się korespondencja biznesowa, często nie potrafimy odróżnić fałszywki od realnej korespondencji. Zagrożenia cechują się często kilkoma elementami.
Read more...
Vaše dotazy týkající se johnboy, lets start:
nejsou-induktivní zátěž R = 100/20 = 5Ω
celkové zatížení impledance Z = 230/15 = 15 1 / 3 Ω
Reaktance induktivní zátěž = √ (Z ˛ - ˛ R) = 14.5Ω
nelze získat hodnotu indukčnosti, pokud máte hodnotu frekvence pracujete s.Pokud budeme předpokládat, že jsme dává sílu z běžné elektrické síti, pak f = 60 Hz, tj. ω = 120π a L = 14.5/120π = 0.038mH
Zbývající část Vašeho problému je poměrně jednoduché, vše závisí na napětí, rozdělení zátěže mezi řady složitých a základní okruh zákony.
Pokud tato odpověď pomohla Vám jakýmkoli způsobem proveďte za kliknutí "mi pomohl" ikona.
Díky, Salam.
