I design napájení střídavým proudem harmonický analyzátor, ale potřebuji pomoc!
Č
časopis
I design napájení střídavým proudem harmonický analyzátor, ale musím po pomoc:
, AC zdroj frekvence je 47 ~ 63 Hz, a musím vypočítat 51. harmonické aktuální hodnotu.potom, jak rychlost převodníku AD je lepší pro stávající vzorek?10 kHz nebo vyšší?
B, jsem s elektrickým odporem k pocitu současných a přeměnit jej na napětí signálu, protože sinusoida má plus minus napětí a napětí, ale AD převodník pracuje pouze v 5 V, Jak mohu použít tento převodník AD na vzorku minus napěťový signál?
Pls pomozte mi?Díky pokročilé!
1) Nyquist věta říká, že vzorkovací frekvence musí být minimálně dvakrát vyšší frekvenci poľadované signálu.V případě vám, jak máte zájem 51th harmonické napájecí, tak, vzorkovací frekvence ADC musí být nejméně 63 x 51 x 2 = 6426 Hz.Můžete si vybrat jakýkoli ADC s vzorkovací kmitočet z 10 kHz nebo vyšší.
2) můžete použít odpor sítě, na vyrovnání signálu v rozsahu 0 - 5V.Jinými slovy, po vyrovnání,-VAC (vrchol) bude rovna 0V, VAC (0V) se bude rovnat 2,5 V a VAC (vrchol) bude rovna 5V.
