I / O pinů referenční plocha
R
rollaite
Jsem nový layout PCB. Dostal jsem podklady, aby se dispozice s některými pravidly a mám otázku v tom. jeden z pravidlo je: "Zkontroluj napájecí piny na IC a najít sítě jsou připojeny k Zkontrolujte, zda je I / O mají stejné referenční napájení piny by měly být stejné jako odkaz pod I / O. [.. / U] "Může mi někdo vysvětlit, jaké jsou účinky, pokud to je porušen? Také to není úplně jasné, pro mě. Můžete mi prosím, řekněte mi o možnostech, kde to může být porušena? Děkuji moc! Rollaite
Pokud chápu správně, je říká, že jste měli zkontrolovat, že vstupní obvody (nárazníky, jiné čipy atd.) připojené k I / O piny by měly mít stejný důvod jako čip s I / O tak, že mají společné referenční úrovně. Alex
Ahoj Alex ... děkuji za odpověď. Definice je nyní jasné, pro mě .. Ale co se stane, není-li to následuje? V čem to bude vliv? Díky! Rollaite
Nemám přesnou odpověď na to, že si myslím, že budete mít problémy, když se dva napětí nemají společného referenčního bodu (to může být uzemněn nebo ne), protože vstupní napětí lze číst jako jiné napětí ve obvod s různými odkazy a překročení předepsané vstupní limit práce nesprávně nebo nepracují vůbec. Nejsem si ani jistý, jestli mají na mysli, že, nebo něco jiného, ale myslím, že mluví o referenčním zdrojem, který je společným bodem pro všechna napětí v obvodu. Alex
Alex, děkujeme. můžete mi prosím bod, abych na některé zdroje, kde bych mohl studovat trochu víc. I googled pro nějaké papíry, ale nemohl najít nic vztahující se k tomuto bodu. Ještě jednou díky. Rollaite
Nemám žádné, snad číst wiki popis GND a napětí [url = http://en.wikipedia.org/wiki/Ground_% 28electricity% 29] Pozemní (elektřina) - Wikipedie, otevřená encyklopedie [/ url ] [url = http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage] Napětí - Wikipedie, otevřená encyklopedie [/url] Alex
Podívejte se na křižovatce signál rozdělí do GND a napájecí letadla. pokud je napájecí letadlo je přilehlé k signální vrstvou, měly by pak signály prefferably být směrovány do oblasti referenčního napětí se vztahuje na referenční rovinu, tj. ne přes sílu letadlo rozkol, je to způsobeno tím, jak signály pár přilehlých vrstev. Doufám v tento den a věk máte jen jeden důvod odkaz, [url = http://www.entrepreneur.com/tradejournals/article/159534854.html] Účinky roviny dělí na high-rychlost signálů, část 1.: vysokorychlostní signál přechod rozdělí na referenční rovinu můžete zažít u - Entrepreneur.com [/url] [url = http://www.entrepreneur.com/tradejournals/article/162301663.html] Účinky roviny dělí na high- Rychlost signály, Část 2: signál a moc integrity degradaci může dojít v PCB a IC balíčky - Entrepreneur.com [/url] http://www.edn.com/contents/images/6578142.pdf http://www.ultracad.com/articles/planesplits.pdf
Děkuji vám! Půjdu přes tyto materiály a vrátit se jestli mám nějaké otázky. Rollaite
