i zatížení hex soubor pic, ale to nefunguje na palubě nápověda
A
asbsystems
ahoj potřebují pomoc, prosím chci program PIC16F84A Mám pic-PG2 programátor i použité picpgm prgrammer software, když jsem se připojit pic zjištěny .. mohu naprogramovat a nahrát hex soubor úspěšně bez chyby .. ale když jsem jej připojit k desce se nic nestalo ... je to jako nebyla připojena vůbec, co je happeing zde a jak to opravit děkuji [URL = "http://www.baybuy.ca"] cool stránky pro nám [/URL]
jste měl pokusit simulovat svůj program ve vašem počítači?
Pokud program je dobrý, a hex soubor nahraje do PIC správně jsou dvě možnosti, první je chyba ve způsobu, jakým IC je připojen, druhá a pravděpodobnější je konfigurační pojistky nejsou nastaveny správně. Si můžete přečíst konfigurační byte zpět a uvidíme, jestli to má správně nastavených bitů? Brian.
Whre je čt problém? v obvodu? (hardware, nebo cicuit stavíte) nebo při simulaci? pokud v obvodu, zkuste zkontrolovat napájení, zkontrolujte, zda máte obrátil připojení k pic micro (to může poškodit pic), také kontrolovat přepětí
