I2C TV Tuner moduly ...
D
davorin
Každý, kdo používá jednoduché rozhraní, TV tuner pro vestavěné aplikace?
By měla být:
1.Prodávají se v malých / jednolůžkový množství (o;
2.Přímé CVBS / Audio výstup (neradi zkurvit RF věci, o)
3.Levná
4.Prodávají se v Evropě
Nazdar,
to, že lety s některými Philips tunerů (nevím typ v současné době).
Dalo by se mluvit k přístroji přes I2C a tuner měli video a audio výstupy, když budu pamatovat správný přístroj nebyl opravdu levné.
Budu se dívat v mém archivu, jestli můžu najít něco o této tuner a nejnovější zprávy v pondělí.
s pozdravem
davorin napsal:
Každý, kdo používá jednoduché rozhraní, TV tuner pro vestavěné aplikace?By měla být:1.
2.
3.
Levná
4.
Omlouváme se,
ale zapomněl se zeptat
Je váš nápad použít data v digitální doméně?
nebo si prostě chtějí PC ovládané přijímač, nebo si nechat samotnou s pic použít na CVBS monitoru?
: R
Konečný cíl je na FPGA založené LCD / VGA rozhraní pro zobrazení buď PAL / NTSC video zdrojů z jiných rad jsem i použití malé TV modulu ... tak je to analogové domény ... digitálních přijde později ...
.. ale v Verilog (přešla z VHDL; o)
Mohl byste neměla mít základní pásmo přímo z tuner,
vezměte 2 kohoutky a krmiv prostřednictvím (jeden s lpf pro audio a použití 2 x ADC a přijmout přímo?
Co je pro vás pomocí analogového na FPGA, SAA711x pro CVBS a něco jako CS5340 pro stereo audio A / D?
: R
davorin napsal:
digitální přijde později ..... ale v Verilog (přešla z VHDL; o)
Podívejte se na tento zbrusu nový ultra kompaktní čip založený TV tuner:
http://www.xceive.com/products.html
To vypadá velmi velmi prominsing zařízení a ulta kompaktní a nízký výkon.
Ideální pro přenosná zařízení.
Viděl jsem článek o této nové on-čip soloution před měsícem a vzhledem k TV tuner pro svůj laptop.Použil jsem, že bude pracovat pro známé TV / Hi-Fi prodejce, který využívá Philips I2C TV tunery, takže možná bych vám pomůže s tipy nebo schémata.
Naposledy upravil ME na 08 července 2004 2:24, 1 editovaný čas celkem
Philips tunery jsou velmi časté u televize vyrábí (nejen Philips vlastní TV) a jsou často používány pro PC tuner kartu taky.
Ale jsem neviděl žádné tunery s přímou CVBS a audio výstup.
Musíte použít SAW filtry pro zvuk externí Philips IC NICAM / A2 stereo dekodér některých dalších vnějších částí.
Různé normy PAL má různé zvukové nosné frekvence, takže budete muset přepínat mezi různými SAW filtry, aby se více standardní tuner.Dopravce frequnecies pro audio signál je trochu pod nebo nad 6MHz závislosti na standardní, které jsou používány v zemi.
Ale nemusíte uvádět, jaké tuner, co potřebujete.
Existuje více než 10 různých TV normy po celém světě.
Všechny tři hlavní skupiny jsou:
PAL (Západní Evropa a Spojené království)
NTSC (Amerika, Japonsko)
SECAM (Východní Evropa a Francie částech Švýcarsko)
Francie, SECAM normy se liší od východoevropané SECAM Standard.
NTSC se také liší v Japonsku než v Americe, myslím.
PAL se liší v UK (PAL I) než na kontinentu (PAL B / G)
I pro vás google "TV Standards PAL SECAM NTSC" najdete informace o všech různých norem a pokud jsou použity.Myslím si, že by měla mít úzký pohled na Xceive čipu tunery místo, to bude mnohem mnohem návrhu jednoduché.
Brilantní věc, o Xceive IC je, že je vše integrované v jediném IC, takže nemusíte velkou krabici už promítán tuner.
Stačí připojit anténu socket přímo na IC.
Jedná se o zcela nový produkt, a první výrobek od tohoto založil novou společnost, takže si můžete najít ani údaje sheetes na jejich webových stránkách doposud.
Citace:
:: Detail produktuÚvod:Vzhledem k tomu, že svět se vyvíjí od analogové televize k digitální televizi, Xceive patent-čekající RF-pro-základní pásmo vysílače umožní rychlejší přechod, z hlediska nákladů efektivnější, a zlepšit kvalitu. XC3028 je první komerčně dostupný RF-pro-základní pásmo přijímače IC u televizorů a set top boxů.Xceive to průlom patent-čekající ClearViewTM technologie poskytuje výkonné kombinaci s vysokým dynamickým rozsahem, s velkým laditelné rozsahu ojediněle umožňující lepší fotky z off-vzduch aplikací.
Podporované výstupní formáty patří NTSC, PAL, SECAM, stejně jako digitální standardy včetně ATSC (DTV) 8-VSB, DVB-T, DVB-C, ISDB-T, QAM a DOCSIS.Aplikace:Analogové a digitální televizeSet top boxyVCR a PVRDomů branMultimediální počítačeVlastnosti:Standardní konkrétní ClearViewTM digitální obraz dopravce využití:
- Zarovnávání-zdarma
- Quartz-stabilní a přesné
- Č. externě laditelné dílyMalé rozměry,Nízkovýkonového dissipaceMulti-standard RF-to-základní pásmo přijímače
- Palubní digitální zpracování pro tyto analogové standardy: B / G, D / K, I, L / L 'a M / N
- Podporuje digitální demodulace DVB-C, DVB-T, ATSC, a DOCSIS.Snižuje množství externích součástek a systému nákladů.Standardní konkrétní digitální audio / video dělení
Plně integrovaný přijímač s mísičů, frekvence syntetizátory, VCOs, on-čip-nízký šum zesilovače a sériové rozhraní, integrovaný SAW filtremVynikající přilehlých kanálů rejekceNízká hladina hluku44-pin MLFNe manuálně laditelné části požadovanéPro další informace
Kontakt: info (zavináč) xceive.com
Pokuste se vyzkoušet Microtune také:
www.microtune.com / produkty / tvm.html
Mají některé I2C tunery s CVBS video stereo zvukový výstup.
Budou mít také kombinované TV FM tuner.
Podívejte se do své automobilové sekce příliš,
je tu také několik I2C TV tunerů:
http://www.microtune.com/products/modules_Auto.html
void ChnlSet (Byte ii)
Word jj;
Byte Tunertemp;
/ / Byte byBandSel;
/ / Puts_UART ( "DevTuner = FQ1236_NTSC \ r \ n");
if (byCurTunerTune> = 50)
Tunertemp = byCurTunerTune-50;
jj = (ChnlDat [ii]) * 16 Tunertemp;
if (byCurTunerTune <50)
Tunertemp = 50-byCurTunerTune;
jj = (ChnlDat [ii]) * 16-Tunertemp;
/ / jj = (ChnlDat [ii]) * 16;
Start ();
Write (0xC0);
/ / CH Data
Write (HIBYTE (jj));
Write (LOBYTE (jj));
Write (0xC6);
/ / BankSwitch
if (ChnlDat [ii] <200) (
Write (0x01);
else if (ChnlDat [ii] <480) (
Write (0x02);
else (
Write (0x04);
Write (0x40);
Stop ();
/ / Puts_UART ( "(Byte) (jj>>
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Chladný" border="0" />
= "), HexToStr ((Byte) (jj>>
), Puts_UART (byStr), Puts_UART ( "\ r \ n");
/ / Puts_UART ( "JJ ="), HexToStr ((Byte) (jj)), Puts_UART (byStr), Puts_UART ( "\ r \ n");
/ / Puts_UART ( "byBandSel"), HexToStr (byBandSel), Puts_UART (byStr), Puts_UART ( "\ r \ n");
pro (jj = 0; jj <2000; jj );
