ic
G
ghettoman
neznámý chips.if někdo ponětí
http://www.sattehnik.go.ro/articole/piese.htm
lnbp14 je LNB Zdroje
wm8726 je pro audio
P46AB?
4580M?
A34?
HC14?
děkuji Vám za Váš čas
P46AB = 74V574 (stejnou funkci jako 74HC574)
HC14 = 74HC14
4580M = NJM4580M - Možná ...Zkontrolujte, čepy, které jsou připojeny k napájení a zem.
A34 = Toto je šance na výhru - "05" by mohlo naznačovat 5V odkaz, např. jako REF195
od Analog Devices.Další složky, které se připojují k němu mohla dát nějaké vodítko.
http://www.alldatasheet.com/ je dobré místo dopadnout čipy.
/ Rambo
Jen jsem chtěl poukázat na to, že ic P46AB je ve skutečnosti, International Rectifier přístroj a jeho správné číslo je IRF7314.
Neexistuje žádný důvod, aby se o špínu 74XX zařízení, jako je IRF7314 jsou snadno dostupné.
Doufám, že to bude další z ušetřit hodiny plýtvání časem.
Clive, duben 2007
Výsledky vyhledávání
P46AB f 20 pin smd 74V574
IRF7314 list má pouze 8 pinů ne 20 jako P46AB
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/irf/irf7314.pdf
74LV574 Datasheet
http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/6/0rdjd8l6ahagzqcro35fjsuk9kfy.pdf
4580M
http://www.tranzistoare.ro/datasheets2/25/254625_1.pdfHC14 TI Datasheet
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc14.pdf
wm8726 Datasheet
http://www.wolfsonmicro.com/uploads/documents/WM8726.pdf
A34 48H05 nemohou najít nic
Líbilo se tyto pocházejí z notebooku?
Bychom být schopni najít schéma, pokud budeme mít veškeré informace o přístroji, že vyšla.
přišli z satelitním přijímačem a můžete vidět přijímač na výše uvedené stránce.
přijímač je z rumunské digi balíček a je Hyundai přijímač.
