B
bluestatic
Nainstaloval jsem IC5033 v RH 7.3. Nejprve jsem otevřít analogové prostředí "Nástroje-> analog prostředí" a udělat nějaké simulace, pokuste se sondou některé signály "výstup-> být ploted -> Vybrat schéma", průběh se zdá být v pořádku. Ale problém je, že od této chvíle nemohu odstranit tyto "sondoval signály" z výstupního seznamu nic víc. "Delete", funkce je vždy zdají být "nelze vybrat" v menu. Snažil jsem se IC50, ale mám stejný problém. Je to něco udělat RH7.3, protože vím, IC50 je vyvinut na RH7.2. Mnohokrát děkuji za pomoc.
