IC610 Chyba při instalaci na CentOS5.2
K
kumarghz
Vážení přátelé,
Začínám jako chybu při pokusu o instalaci Installscape.
Také jsem napsal rozbalit příkazem, protože to 'ln -s/usr/bin/gunzip / bin / rozbalit'
Chyba je jak je uvedeno níže;
Spouštění InstallScape v GUI režimu
Proměnnou prostředí DISPLAY je nastavena na hodnotu: 0,0
Pokud nevidíte InstallScape konzoli
okno, nebo se zdá, že visí pak zabít této
procesu.
Nastavte si proměnnou prostředí DISPLAY na řádné
hodnoty a ručně spustit InstallScape zadáním:
/ Home / eda / installscape / iscape / bin / iscape.sh / home/bagside/edascr/ic610/CDROM1::: / home/eda/ic610
Inicializace InstallScape pomocí JVM v / home/eda/installscape/iscape/runtime/LNX86/bin/java.To může trvat nějakou dobu ...
Výjimka ve vláknu "hlavní" java.lang.UnsatisfiedLinkError: / home/eda/installscape/iscape/runtime/LNX86/lib/i386/libawt.so: libXp.so.6: nelze otevřít soubor sdílených objektů: Žádný takový soubor nebo adresář
V java.lang.ClassLoader $ NativeLibrary.load (Rodilý mluvčí Method)
V java.lang.ClassLoader.loadLibrary0 (ClassLoader.java: 1586)
V java.lang.ClassLoader.loadLibrary (ClassLoader.java: 1503)
V java.lang.Runtime.loadLibrary0 (Runtime.java: 788)
V java.lang.System.loadLibrary (System.java: 834)
V sun.security.action.LoadLibraryAction.run (LoadLibraryAction.java: 50)
V java.security.AccessController.doPrivileged (Rodilý mluvčí Method)
V java.awt.Toolkit.loadLibraries (Toolkit.java: 1437)
V java.awt.Toolkit. <clinit> (Toolkit.java: 1458)
V com.khanpur.installer.gui.InstallerUI.main (InstallerUI.java: 70)
[Root (at) bagvapp CDROM1] #
prosím, průvodce mi, jak tento problém vyřešit.
Díky moc.
jde,
Kumar
Zdravím všechny,
Vyřešil jsem tento problém.Řešením je, je třeba nainstalovat libXP
příkazem 'yum nainstalovat libXP'.díky.
Nicméně mám další dluh po úplné instalaci, když chci začít kadence.
Chcete-li začít kadence mám napsaný příkaz jak je uvedeno níže;
icfb &
ale je to chyba, byl dán,
Zdroj ID: 0x2a00011
Qt Upozornění: X Chyba: BadWindow (neplatný Window parametr) 3
Hlavní operační kód: 18 (X_ChangeProperty)
Zdroj ID: 0x2a00011
Zdroj ID: 0x2a00011
Zdroj ID: 0x2a00011
Hlavní operační kód: 2 (X_ChangeWindowAttributes)
Zdroj ID: 0x2a00011
Zdroj ID: 0x2a00011
Zdroj ID: 0x2a00011
Zdroj ID: 0x2a00011
Zdroj ID: 0x2a00011
Jakýkoliv idea?
díky.
jde,
Kumar
1.některé chyby, jako je:
Hlavní operační kód: 8 (X_MapWindow)
Zdroj ID: 0x3600011
\ E Displej: 0,0 Error "BadMatch (neplatný parametr atributů)"
\ E žádost 1 Chyba 8 pořadové 1437
tento problém vyřešit, přidejte tyto řádky do / etc/X11/xorg.conf
Sekce "Doplňky"
Option "kompozitní" "Disable"
EndSection
