ICD2 otázky
X
xmli1976
Cann't jsem použít RB7 rb8 při použití I MKN provést ladění?
Při použití ICD do programování (IKSP), měl bych otevřít spojení mezi MCLR a VDD cílových palubě?
xmli1976 napsal:
sorry je to rb6 a RB7
I označené ICD sám pomocí obvodu od Lothar Stolz, to cann't kontrolu VDD cílových rady.
Takže bych měl mít k přerušení spojení mezi MCLR a VDD vlastně je?
požádat znovuPřidáno po 9 minutách:popis tohoto obvodu ICD radí pull-up resister být removed.Why?
Ale bylo by zkratu, pokud není pull-up rezistor VDD butween a MCLR při programování, je to?
Myslím, že odstranění vytáhnout je velmi zvláštní případ.Nech to na místě.Vám bude ok.
O používání Hodiny a Data špendlíky, je to složitější.Budete muset vymyslet, jak izolovat kolíky z obvodů, které disk, takže programování se může stát.Budete se snažit, abyste našli způsob, jak používat tyto piny, pokud nemáte ladění stejně.Je smutné, že toto není silnou stránkou mikročipu.Já jsem někdy používán hlavičku s zkrat svíček, aby mi dovolil použít dva kolíky Programování pro něco jiného, než programování.
