R
rivendu
hi,
Jsem navrhování flash ADC a chcete vědět, jak nastavit rozdíl mezi Vref v horní a dolní části odporu žebříku.to nezávisí pouze na icmr ze srovnávacího?Cílem je dostat všechny komparátory přepínání v pravý čas.tak, komparátor nahoře by měla přejít tak rychle, jak srovnávací ve spodní části pole, pokud je vstupní napětí přesáhne referenční napětí.
Další otázkou je: je to ok nastavit jednotky odporu hodnoty 1kOhm v 4-5 a 8bit případu na napájecí napětí 1V na 65nm technologii?
díky předem
díky předem
