IEEE-2000 802.3ae specifikace
S
sree205
Zdravím všechny, rád bych si stáhnout 802.3ae IEEE-2000 specifikace. Slyšel jsem, že to je volně dostupný od IEEE, ale nejsem schopen najít odkaz. může někdo místo mě na správné místo? Díky
formátu PDF nebo HTML? budete potřebovat jeden pro design?
Volné IEEE standardy jsou dostupné přes tento odkaz. Návrh normy nejsou zahrnuty v Více IEEE 802 program. Z nějakého důvodu, 802.3ae-2000 je také k dispozici v rámci programu. http://standards.ieee.org/getieee802/index.html PS: Zajímalo by mě, pokud se tato norma obsahuje veškeré informace k 802.3-2008_section4?
díky moc MKO. Nejsem si jistý nadstandard. Jen jsem chtěl využít projekt opencores pro 10Gb Ethernet MAC a IP vybudovat ověřování kolem něj. Myslel jsem, že spec. za to. Pokud se nemýlím o tom, plz tak mě opravte.
Katalog IEEE říká:
802.3ae-2002 Část 3: CSMA / CD přístupová metoda a PHY údaje - MAC Parametry fyzické vrstvy, a správa parametry pro 10 Gb / s provozu Nahrazen IEEE Std 802.3-2005 Definovat 802,3 Media Access Control (MAC), parametry a minimální zvětšení jeho provozu, fyzická vrstva vlastnosti a parametry pro řízení přenosu Ethernet LLC a formát snímků rychlostí 10 Gb / s pomocí plně duplexní provoz ve smyslu 802.3 standard. Kromě tradičních LAN prostoru, přidat parametry a mechanismy, které umožňují nasazení Ethernet přes Široký Area Network v rychlosti přenosu dat kompatibilní s OC-192c a SDH VC-4-64c nákladu míru.
802,3 - 2000 (802,3 asof roku 2000) je podmnožinou 802,3 - 2008 (802,3 asof roku 2008) v podstatě všechny nové standardy ethernet spadají do stejného dokumentu (802.3), a jsou přidány jako nová ustanovení. Např. jako v roce 2003, měl 54 bodech (něco jako 54 kapitol knihy 802,3), pak v roce 2006, byl dělán 10GBase-T (10 Gb na UTP kabelu), tak to byl přidán jako klauzule 55. Později 10GBase-LRM byl definován, to bylo přidáno jako nějaký bod, atd. .. např.. 802.3ae představuje nové ustanovení o 44 až 54, myslím, a další změny na předchozí ustanovení bcoz z nich. Budoucí normy, jako 40Gbps/100Gbps ethernet bude přidáno jako bod 80 a bod 90 myslím. tak, aby dokument dostane větší a větší a ... , Jak plyne čas. Také pokud vaše společnost má přístup k IEEE Xplore, pak u můžete stáhnout veškeré IEEE standardu zdarma.
Děkujeme za objasnění změny schématu. Tušila jsem, právo na 802.3ae-2000, ale já jsem ještě pochopit, systematické.
