impedanční přizpůsobení on-chip
G
Ghost Tweaker
Zdravím všechny,
Napadlo mě, jestli někdo mohl vysvětlit, proč je často se zmínil, že impedanční přizpůsobení není nutné onchip.To, co jsem v současné době uderstand je, že:
- Impedanční přizpůsobení vedou k maximální přenos síly, ale ne na maximum napětí přenosu.
- Pro max.napětí transfer, nulový výstupní impedance a nekonečný vstupní impedance je preferována
- Onchip, za rozumnou frekvencí, jsou vzdálenosti mezi obvody jsou malé s ohledem na vlnovou délku, a proto nejsou relection problémy.Vysoká vstupní imedances a nízké výstupní impedance jsou proto přednostní pro nejlepší napětí transfer.
Prosím, dejte mi vědět, jestli jsem něco uniklo, nebo-li jeden bod, je špatný
Jde o
Ghost Tweaker
Impedanční přizpůsobení je nutně všude, ale není příliš velký prostor pro to v návrhu čipu, a inženýři obecně dělá kompromis.
Příklady, kdy vzdálenosti mezi prvky jsou mnohem kratší než vlnová délka, ale tam, kde impedance odpovídající hraje velmi důležitou roli, jsou HF vysílače (1MHz-30MHz).Tam (protože je hodně prostoru k dispozici), existují impedanční přizpůsobení komponentů mezi každou fází RF.
