in-circuit sériové programování v PIC16F877?
A
asic1984
nazdar
Jak mohu použít in-circuit sériové programování PIC16F877 při výrobě programátor
Je to stejná metoda použita s programátorem JDM
thanks for help
Naprogramovat PIC16F877 budete potřebovat čtyři signály, plus zemi.Signály jsou: Vdd, Vpp, RB6/PGC, RB7/PGD.
Jelikož mají být tyto zdroje k dispozici programátor, můžete použít 10-pin header (2x5 kontaktů).Tyto 4 piny na PIC jsou přímo napojeny na 4 piny na hlavičku.Odpovídající kolíky na další řádku záhlaví jsou napojeny na normální místo ve vašem obvodu.Nainstalujete 4 jumper odkazy pro normální provoz.Když potřebujete program PI, odstraňte jumper odkazy.
Váš programovací adaptér by se měla vztahovat na programové signály jen na ty 4 piny na hlavičku, které jsou spojeny s PIC, a navíc na GND, což může být poslední dva kolíky na hlavičku.
Někdy můžete použít rezistory v sérii s RB6, RB7 (1-10k), a používat pouze dva jumpery, pro Vdd a Vpp.Samozřejmě, RB6, RB7 ještě musí být připojen k programování záhlaví.Pokud nemůžete použít tyto odpory z nějakého důvodu použití 4 jumper odkazy.
Hope this helps.
