A
aamir
V mé běžné rutiny a čisté, i zjištěno, že mnozí lidé jsou pochybnosti o účtovat olovo-kyselina baterie buď svůj automobil či SLA.Někteří lidé tvrdí, že neustálé napětí se musí používat, aby othersay konstantním proudem je důležitá.Tak jsem si napsat pár řádků o nejlepším způsobu zpoplatnění olovo-kyselina baterie pro maximální životnost a účinnost.
Po přečtení mnoha knih a článků a pokusy jsem zjistil, že nejlepší způsob nabíjení konstantním proudem nabíjení v
1. etapě a neustálé napětí v
2. etapě, když baterie je plně nabitá.Výrobci a odborníci doporučují, aby baterie musí být účtovány ve výši 1 / 10 (1 / 8 v některých případech) o celkové kapacitě baterie.To znamená, že pokud máme 12V baterie 40AH, že by měly být účtovány s konstantním proudem 4-5ampery a když baterie je plně nabitá, nabíjecí napětí musí být snížena na 13,5-13,8 voltu, aby se zabránilo přebíjení a držení baterie v perfektním stavu.Nabíjení konstantním proudem znamená, že nabíjecí proud baterie zůstává konstantní od začátku až do konce.Unforunately, že je obtížné kontrolovat aktuální při vysokých ampérů při nabíjení pomocí jednoduché metody, jak se liší v současné nabíjení baterie např. v případě vypouštění baterie přičemž 7-8amper na start, bude snižovat s nárůstem napětí baterie a konec současného bude asi 2 amper tak baterie bude trvat dlouho, aby dosáhly svého plného nabíjení bodu.Je
to velmi jednoduché regulovat napětí pomocí regulátoru napětí, ale současná regulace je složité.Mnozí lidé doporučují LM317 IC pro nabíjení konstantním proudem, ale jeho
max. výstupní proud je 1,25
amper, což znamená 32 hodin za 40 amper jeden nabíjecí baterie.Při vysokých ampérů, přepínání režimu technika se používá pro běžné úpravy.A spínací tranzistor je používán s VCO (Napětí Kontrolovaná Oscillator),
což je chyba detektoru (v podstatě op-amp) a sérii odpor baterie.Při vypouštění baterii je připojen k nabíječce, více současných toků prostřednictvím série odpor, což znamená více napětí přes odpor.Toto napětí je sledována chyba detektor, který je připojen k výstupu VCO, který je připojen ke spínací tranzistor.Jako výsledek, tranzistor zapne a poslední aktuální je nastavena na pre-set úrovni.Když baterie zisky napětí, poklesy napětí v celé sérii rezistor.Jako výsledek, tranzistor zapne až do začátku roku současný dosáhne na své pre-set úrovni.Všechny výsledky v tomto procesu konstantní tok proud baterie od začátku až do konce.Konstantním proudem nabíjení je složitější a dražší, ale pokud chcete, aby vaše baterie na své nejlepší, musíte použít
Z toho usuzujeme, že olovo-kyselina baterie by měly být účtovány ve stálých 1 / 10 nebo 1 / 8 z celkového počtu baterií aktuální a kdy baterie dosahuje až 7,1-7.2v (6V baterie) / 14,2-14.4v (12V baterii), nabíjecí napětí musí být sníženy o napětí regulátoru na 6.6-6.9v / 13,5-13.8v k zamezení přebíjení a udržování baterie v perfektním stavu.Doufám, že vám pomůže pochopit celý proces a bude vybrat nejlepší metodu.
Poznámka:
3. etapa (teplotě) se rovněž používá v slošitějłí nabíječky, ale to je složitější, tak jsem to popsáno zde.
Poznámka:
