INSERT sloty na Ground Plane budete používat reklamy
B
bguk80
nazdar
Snažím se vytvořit mikropáskových slot anténu.Jejich metoda je snížit velikost antény vložením sloty na zem letadlo.Ví někdo, jak toho lze dosáhnout s použitím moderní design systému od společnosti HP?
thanks in advance
Bobby
Jen několik poznámek:
Sloty v zemi rovině mikropáskových zařízení je známá jako struktura EBG (Radisic EBG struktury).Může být použit pro omezení vyzařování prvek velikost pokud je dobře navržen.Slow-wave efekt v průchodu strukturou EBG-pásma může být použit pro tyto aplikace.
Slot pro vyznačené zařízení, doporučuji jinou strukturu:
Duální jeden z Radisic struktury spočívá v přidání kovový terč pod slotem na druhé straně dielektrika substrátu.
Pak miniaturizace aplikace byly navrženy na prstencové slot antény.(viz AP-s IEEE 2003 článek)
Littlindian
Naposledy upravil littlindian dne 15 listopadu 2005 8:44 scénograf: 3 krát v celkové
U můžete sledovat Wong kniha pro ploché tištěné antény ..není nutné časy jsou považovány za důvod ke snížení velikosti antény.
Každopádně dávat pozor na záda záření ...
Hope it helps
Lupin
Definovat různé stackup, se dvěma kovovými vrstvami namísto jednoho a otevřené okrajové podmínky na dně.Takže namísto této stackup:
Otevřít hranice
Air
Kov 1
Dielektrické
Uzavřená hranice (pozemní letadlo)
uděláte to jedno
Otevřít hranice
Air
Kov 1
Dielektrické
Metal 2
Air
Otevřít hranice
Nyní rovinou vozovky (kov 2) lze editovat.Ale být jisti, že velikost je dostatečně velká pro přesnou simulaci EM!
