Interchip Chip úrovni Oprava
I
interchip
ITS čas, aby se notebook ENGINEER
LEARN CHIP úrovně odborné přípravy
PRVNÍ v Laptop výcviku v INDIE
Laptop CHIP úrovně odborné přípravy Full Day dávky: - DETAIL
Základní Electronics Analog Digital (rychle)
BASIC Laptop Hardware (FAST)
• počítače, příslušenství Základní rozdíl mezi notebookem a PC
• Sestavte D Sestavte RŮZNÝCH notebooky DEMO (FAST)
• různé typy, velikosti, Vložení a vyndání DIFFERETN ČÁSTI
ADAPATER LCD BATTERY RAM Pevný disk
Základní deska PROCESOR KLÁVESNICE LAN WIFI MODEM CD \ DVD
PCI SOCKET INGES BODY nastavení BIOSu
ADVANCE Laptop Servis Školení CHIP LEVEL
Blokové schéma, jak fungují, základní problémy, schématu Oprava Kroky
ADAPTER BATTERY LCD INVERTER HDD
RAM KLÁVESNICE Touch Pad CD DVD
Laptop deska OPRAVY a řešení potíží
ÚVOD DO Laptop desce
• DEFINE DIFFERETN Laptop PROBLÉMY
• Hlavní Signály z desek a jak desky pro práci s různými IC seznamu.
Společná laptop Notebook Chip.
NAPÁJENÍ CHIP: - (MAX1632, MAX1904, MAX1634, SB3052, SC1402, LTC1628 TMP48U ADP3160/ADP3167 ADP3168 APW7060, atd.)
IO CHIP: - (PC97338, PC87392, FDC7N869, FDC37N958, LPC47N227, LPC47N267 PC87591S / PC 87591L / PC 97317IBW/PC 87393 VGJ PC87591E ETC)
CPU napájení čipů výkon: - (ADP3166 ADP3170 ADP3421 AIC1567 CS5322 FAN5056 ITC1709 MAX1710/MAX1711/MAXl712 HIP6004)
Charge vypouštění ovládání-čip: - (MAX745, TC490/591 AAI3680 ADP3806 DS2770 LTl505G MAXl645B MAX745 MB3878 AAT3680 ETC)
CPU teploty čipu: - (MAX1617, MAX1020A, AD1030A, CM8500 MAX1989 DS1620
Grafika Značka: - (ATI, NVIDIA, S3, NeoMagic, Trident, SMI, Intel, FW82807, a CH7001A
Ethernet čipů: - (RTL8100, RTL8139, Intel DA82562, RC82540, 3Com, BCM440 LF8423, LF-H80P, H-0023, H0024, H0019, ATPL-119
Zvuk Chip: - (ESS1921, STAC9704, AU8810 ,4299-JQ, TPA0202, 8552TS, 8542TS, BA7786, AN12942 AD1885 ALC655 APA2020/TPA0202
PC Card Chip: - (R5C551, R5C552, R5C476, R54472
PC Card dodávky čipů výkon: - (TPS2205, TPS2206, TPS2216, TPS2211, PU2211, M2562A, M2563A, M2564A
COM port čipu: - (MAX3243, MAX213, ADM213, HIN213, SP3243, MC145583
Keyboard-čipu: - (H8C/2471, H8/3434, H8/3431, PC87570, PC87591
Klávesnice čipu: - (H8/3434, H8/3437, H8/2147, H8/2149, PC87570, PC87591, H8S/XXX M38857, M38867, M38869 ... ...)
Baterie IC: - (BQ2040 BQ2060 BQ24700 BQ2470l BQ24702/BQ24703 M61040FP, ... ..)
Paměti, čipu: - (CM8501/CM8501CM8562, ... ...)
Hodiny IC: - (CS950502 CY28404C ICS9248-153 ICS954218 ICS9248-151 ICS9248-39 ICS950901, Winbond, ... ..)
LCD podsvícení ovládání: - (MAXl522/MAXl523/MAXl524 OZ960, ... ... ..)
DDR paměti Napájení: - (MAX8794 NCP5201 SC1486/SCl486A SC2616 TPS51020 ISL6520 ISL6537 CM8501, ISL6224 ISL6225, ...)
Další časté chipset: - (AAT3200 AAT4280 AMS1505 MIC2545MIC5205 ADP3168 AICl567 cM8562 CMl9738 CSS5322 DSl620, ... ..)
MOSFETs Použité
Crystal (14.318 hodin)
Connector Socket (displej, baterie, dvdrom, modem, klávesnice, touchpad, onoff panel atd.)
FOULT hledání a řešení problémů Základní desky
• SLEDOVÁNÍ různými konektory a zásuvky s příbuznými složku a CHIP
• zkoušení a používání různých složek.
• DC DC POWER regulovat profily,
• Napájení na různé CHIPS VCC CORE, 5VSUS, 1.5 V, 1.8VSUS, 5V, 10V, 2.5V
• CPU napětí jádra, VID signály, VRM sekce, MOSFET OF VRM
• Hodiny Obvody generátorů
• BIOS CHIPS oddílu, RTC CHIP
• Power Good, RESET, FRAME, hodiny, BIOS SIGNÁLY
• vyhledávání závad a řešení problémů.
• Jak číst různé COMPONENT datového listu.
• Základní čištění a praní ZPŮSOB MOTHERBORD
• SMD COMPONENT PRAXI REMOVICE a vkládání jednotlivé složky
• školení s využitím CRO osciloskopu
• Nalezení chybu použitím CRO osciloskopu
• používání ladění systému speciální karty POST kód chyby.
• Nalezení poruchu pomocí POST DEBUG CARD
• školení s využitím EEPROM PROGRAMMER
• BIOS aktualizace pomocí EEPROM PROGRAMMER
• školení s využitím BGA pájecí stanice
• Odebrání BGA čipy a REBOLLING ho pomocí REBALL vzorníku
• ICS REBOLLING, BGA BALL PODMÍNEK, praxe.
• školení s využitím SOLDER ŠARŽE
• Odebrání SOCKET & CONNECTIORS USING SOLDER BATH
• BIOS PASSWORD.IBM DELL PASSWORD DEMONTÁŽ kroky.
• vyhledávání údajů plátků různých ICS.
• Společná problém různých základních deskách.
Obdrží účastníci:
1.Certifikát (které mají být poskytnuty po školení & zkoušky)
2.Servisní manuály různých notebooku
3.Schéma motheboards, Bios update soubory, list atd.
4.Online podpora na 1 rok
5.Prospekt (které mají být poskytnuty před tréninkem & softcopy dalších odkazu v PDF formátu)
6 Ics seznam a používá různé Ics s modely seznam
7.Detail trhu, Obchody Reference
Laptop ŠKOLENÍ DÁVEK rozvrhy
Celodenní (5 dní!) 11:30 až osmnáct hodin nebo 6 (Ne)
Další série DATE: - (po. Chcete-So)
POZNÁMKA: ALL listin lze změnit
(Kandidáti by měli mít počítače, příslušenství znalosti)
2 účastníci minimálně Maximálně 8 studentů-první přijde první sloužit - Limited sedadlem
Firemní školení také udělat
-Rezervační poplatky o 20% zálohu prostřednictvím banky nebo paypall (vklad prostřednictvím bankovního).
Zůstatek bude vyplacena Na první den školení NA rejstříku (hotovostní základ Only)
POZNÁMKA: Informujte & rezervy míst před 1 týden.
Online školení notebooku OPRAVY
ONLINE Laptop OPRAVY VIDEA, Laptop OPRAVY PODPORA, Laptop OPRAVY PŘÍRUČKY, Laptop CHIP DATOVÝ LIST, notebook CHIPS Použitý seznam, základní desky počítače schéma, přenosný počítač schéma, základní problémy a řešení, notebook triky a tipy, Laptop OPRAVY INSTRUMENT, BGA pájecí stanice, BGA STATION, BGA šablony, BGA REWORK STATION, REBOLLING SOUPRAVY BGA, BIOS heslo DEMONTÁŽ ETC k dispozici také
Pro zájemce V případě dalších otázek / ŠETŘENÍ můžete kontaktovat USA:
INTERCHIP ÚSTAV
Hyderabad:.# 10-2-527,3 poschodí, MIRAZ stavebnictví,
NEAR MM HOSPETAL, MCH Kolonie, ASIF Nagar ROAD, MEHDIPATNAM, Hyderabad -28.
Telefon: - 91 9542582480, 91 9542582481
Surat:.4, ANUPAMCHAMBERS, OPP.WOW COLLECTION, BHAGATALAO hlavní silnici, Surat-395003 Gujarat, Indie
Telefon: - 91 261 2424396 mobil: - 91 9824144698, 91 9824044699
Internetové stránky: - http://intersoftelectronics.com
E. MAIL - intersoft05 (at) hotmail.com, chipleveltraining (at) yahoo.com
Naše Ex-Studetns
Ex-Student Rok dokončení práce v lokalitě
Pankhaniy Jignesh M. 2010 Ahemadabad práce
Dilipkumar c.Frajera 2009 Obchodní Ahmedabad
Jignesh J. Khaire 2009 Pracovní Ahmedabad
Narendra B. Rathod 2010 Ahmedabad práce
THEJESH KS 2009 Obchodní Banglore
Robin MC Mathai 2009 Bussiness Belgaum
Zaffrulla M. Madiwale 2009 Bussiness Belgaum
Ratikanta Giri 2009 Bussiness Bhubaneswar
Rajesh S. Chhabria 2010 Bussiness Bombay
Suheb Ahmed 2009 Bussiness Chikli
S. John Pavl 2010 Bussiness Chinnai
Sukhwant Zpívejte 2010 Bussiness Faridkot
Jayram Bapuji parulker 2010 Bussiness Goa
Mo.Aejaz Ahmed 2009 Obchodní Gulbarga
Satish Reddy 2009 Obchodní Gulbarga
Kanti Sharma 2010 Pracovní Gurgaw
Mo Ilyas 2009 Hyedrabad Bussiness
Habeeb Raheem 2009 Hyedrabad Bussiness
Apparao Chinthala 2009 Hyedrabad Bussiness
Azam Ali Khan 2010 Hyedrabad Bussiness
Waahid Khan 2010 Pracovní Indore
Harsh k.shivhare 2010 Bussiness Jabalpur
Harbhajan Zpívejte 2009 Bussiness Džammú
Sailesh A. Parekh 2010 Bussiness Jamnagar
Prashant R. Gosai 2009 Bussiness Junagadh
Manoj dash 2009 Obchodní Kerala
Kailás K.shah 2009 Obchodní Kohlapur
Kamal Preadhan 2010 Bussiness Kolkata
Subhranil Sarkar 2010 Bussiness Kolkata
Pradhad L. Dattatray 2009 Service Latur
Kunal N. Chheda 2008 Service Mumbai
Dhairya P. Gada 2008 Service Mumbai
Rupesh Rajani 2009 Obchodní Mumbai
Shomshekhar I. Maile 2009 Service Mumbai
Pankaj B. Bhatt 2009 Bussiness Mumbai
Ravindra Shinde 2010 Pracovní Mumbai
Subhash S. Darwala 2009 Bussiness Nadiad
Shashi Prakash 2009 Obchodní Nagpur
Kamlesh Patel 2010 Bussiness Navsari
Ram Gopal 2009 Obchodní Panipath
Santosh P. HOTOVO 2009 Service Puna
Kamlesh Firodiya 2009 Obchodní Pune
Anandkumar Sahu 2010 Bussiness Raipur
Balkrishna H. Chandvaniya 2008 Service Rajkot
Syed Abdul Razzaq S. 2010 Bussiness Rajkot
Paresh A. Gajera 2010 Pracovní Rajkot
Asim Raza 2009 Bussiness Ranchi
Bikash Viswakarma 2009 Obchodní Silvassa
Jignesh H. Rajput 2009 Service Silvassa
Allarkha M.vohra 2009 Service Surat
Kundan Singh Chauhan 2009 Pracovní Surat
Gaurav Saraohi 2010 Bussiness Surat
Darji Mitesh I. 2009 Obchodní Vadodara
Hemant Khaire 2009 Bussiness Vadodara
Vimal N. Patel 2009 Bussiness Valsad
Yadav Satyen V. 2009 Service Vapi
Mayur Panwala 2010 Bussiness Vapi
