interface Potenciometr na PC
J
Jess
Ahoj,
Chci číst potenciometru hodnotu (0,0 do 1,0) k PC přes jakýkoli port (serial.parallel nebo USB).
Je možné číst hodnotu bez použití mikrokontroléru.
pokud může,
může u průvodce mě.
S pozdravem,
Jess
pouze pomocí paralelního portu však budete potřebovat / D čip dostat napětí z potenciometru a vypočítat odpor, sériové a USB budete potřebovat mikrokontroléru s nimi.
Díky za ur odpověď.
Co je ouptput ADC?
je to o nebo 1!
mohu přečíst změna výstupu mezi O a 1.
jde,
Jess
ADC výstup skupiny 0 a 1 je jen konvertor pro převod analogové hodnoty napětí na binární číslo může být zpracována a rozumět počítač nebo digitální systém.
Pokud používáte 8 bitů ADC, pak se budete číst binární hodnoty z 00000000 (0 v desítkové soustavě) do 11111111 (255 v desítkové soustavě), to binární číslo je ekvivalentní analogové napěťové vstupní hodnoty.
Jste vítáni kdykoliv požádat
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />
Díky za ur odpověď.
Ano.Já vím.
ale chci vědět, potoentimeter výstup 0V/5V.
nebo
Výstupní napětí je varring od 0V až 5V.
a je-li výstupní napětí je 5V,
ADC výstup 0000 0101 nebo 1111 1111?
S pozdravem,
Jess
pokud je výstupní napětí 5 V, ADC vypíše 1111 1111.
podle referenčního napětí budete připojovat k ADC IC budete definovat něco jako "krok", "krok" je minimální změny napětí lze zjistit ADC a bude mít odpovídající binární hodnotu.
krok size = ref.napětí / ((2 ^ výstupní bity) -1)
Například: pokud máte 5 v referenčních a ADC s 8 bitů výstupu pak velikost kroku bude = 5v/255 = 0,019 volt.
pak každý 0,019 volt novou binární hodnotu se objeví na výstupu ADC.
Hodně štěstí
