IR (infračervený), na RF (Radio Frequency)
P
Pete
Ahoj!Já jsem experimentoval s PIC dálkové ovládání pro dálkové ovládání vrat.Pomocí IR by mohla být interferred se světlo ze slunce nebo z vlastního vozidla.Takže, jen aby se zeptat, jestli můžu nahradit IR vysílač-přijímač jednotek v PIC se sadou radio vysílač-přijímač, aniž by měnil kód PIC?Existují AM a FM 3-pin vysílač-přijímač IC za fotky.Jsou tyto přímé nahrazení pro IR (Tx-Rx), aniž by se změnila PIC kódy?
Pokud ano, může někdo darovat mne vhodné RF IO?Díky ...
hi,
Citace:
Myslím, že to, co mám na mysli, je IR trpí citlivost problém při používání v otevřeném prostoru kvůli slunci a reflektor z vozidla.Možná, že potřebují opravit filtrování a orientace IR přijímač.Používám IR přijímač z televize.Nevím, svou značku cuz jsem to z televize deska junk.
Ale já se do mé mysli.Musím zavřít bránu, když vůz je již uvnitř.Budu mít problém s IR, protože do té doby IR přijímač je v zadní části mého IR vysílače.Takže je lepší použít rádio, řekněme 434Mhz AM, která je k dispozici v Rentron-TWS-434 a RWS-434.
Díky za Vaši odpověď a případné připomínky jsou vítány!
ahoj
Můžete použít PTC (TM), IC PT2261 PT2271 & pair.
h ** p: / / www.princeton.com.tw/
Hledat encooder / dekodér
Toto použití IO pro dveřní zámek & Otevřít v autě aplikací.podle
UHF
