IR zářič / detekční obvod
G
gnomeman
Ahoj gang, potřebuji vaši pomoc znovu.
Jsem pomocí tohoto jednoduchého IR zářič / detekční obvod.<img src="http://images.elektroda.net/73_1233391217.jpg" border="0" alt="ir emitter/detector circuit" title="IR zářič / detekční obvod"/>Normálně, obvod výstupu je 5 voltů, kdy detektor rozpozná IR světlo, napětí jde do 0 voltů.
Moje otázka zní: Existuje jednoduchý způsob, jak zvrátit tento?Jinými slovy, rád bych napětí se normálně 0 voltů a když detektor rozpozná IR světlo, napětí jede na 5 voltů.
Jakýkoliv pomoci chtěl bych být celek ocenil.
Díky
Účet
což je to, že tranzistor a co je 'VCE' na to?
Pokud jste v pořádku, pokud se dostanete říct např. 3V místo 5V,
pak výměnu R2 a T1.
takže když nezjistí, Vout = 0,
když zjistí, Vout = Vcc - VCE (VCE běžně používají k 2V)
-Na zdraví
Cameo, nevěděl, co máte na mysli VCE?Já jsem nový na elektroniku a snažím se učit.
IR LED a fototranzistor jsou pár, který je Radio Shack prodává.S obvod jsem pomocí toho smyslů objektu přibližně na 6 až 8 palec v závislosti na světelných podmínkách místnosti.
Udělal jsem změnu hodnoty rezistorů z toho, co schématu vyžaduje.
Schéma vyžaduje: R1 = 270 ohmů-R2 = 10k.
Skončil jsem s použitím: R1 = 56 ohm R2 = 25k
Vím, že výstupní napětí 5V nepoběží malý motor, ale bude světlo bílé LED matně.Vědět to mi říká, že výstup má napětí, ale ne moc velikosti proudu.I použití LED v kombinaci s tmavě snímací relé obvod zvrátit motor na jedné z mých robotů.
Kdybych mohl dostat ir obvodu výstupní napětí při smyslech objekt, pak jsem mohl pokračovat v experimentování a možná i zvýšit výkon dost práce 5V relé.
Jakýmkoli způsobem, budu se snažit, co jste navrhl a uvidíme, co se stane.
Díky
Účet
portrét, přepínání r2 a t1 udělal trik.Teď mám normálně 0V a 4.9v, když je detekován IR světlo.
Teď musím vymyslet, jak zvýšit proud, takže 5V výstup bude provozovat malé motorové nebo triger relé.
Díky znovu portrét
Účet
