ISE 8.2i, jak připravit dopad pro přenos dat
M
modeonz
Jak by ise8.2i připravovat na dopady na slaveserial k vysílání a přijímání dat
od spartánský 3e palubě, takže to mohu udělat pomocí chipscope a usb, tak jak si
i připravit JTAG pro to?
Váš dotaz je poněkud nejasný.
Máte Xilinx / Digilent Spartan 3E Začátečnickou Kit?You said "transmit and receive data", so are you trying to communicate through the board's USB port with a BSCAN macro and scan chain that you've put into the FPGA? Jestli
je to správné, pak budete chtít JTAG, ne Slave Serial.
Myslím si, že pouze uživatel-přístupné dva-pásmový způsob komunikace podporovaná Xilinx je "ChipScope Engine Tcl JTAG Interface".Viz poslední kapitolu svého "ChipScope Pro Dutinky Software a uživatelská příručka".
NÁRAZ pouze programy přístroje.To neposkytuje žádné uživatelské-dva-přístupné komunikace.
Četl jsem několik diskusních fór, kde lidé mají přeprogramovaná desky USB rozhraní CPLD umožnit dva-cesta komunikace s open-source USB / JTAG software, ale to se zdá být složitý a není povoleno Xilinx.
Nebo jsem to špatně svou otázku, a vy prostě chcete nastavit ChipScope pro standardní ladění?
děkuji a můj přítel, to co jsem požadoval?ano a moje otázka je nejasná,
sorry
k tomuto
