Já z regulátoru napětí nefunguje
S
scofmb
Ahoj
Snažím se, aby regulátor napětí, a to práce, ale za určitých podmínek to nefunguje tak, jak to má.
Položil jsem odkaz, takže jsem si jako výstup 16V
Při nízkých proud, můžu dostat 16V výstup.(15 mA)
Na vysoce aktuální, mohu jen získat 12V výstup (100 mA)
Položil jsem odkaz, takže jsem si jako výstup 10V
Můžu dostat nějakou aktuální chci.
Napětí musí být regulována, je 17V, operační zesilovač je napájen s -12V
Nevím, Kde je chyba v mém "víc než obyčejný" design
V simulátory (MicroCap, multisim) funguje ok, ale v real-život není
<img src="http://img29.picoodle.com/img/img29/4/4/6/f_powersupplym_b13d29e.jpg" border="0" alt="Self made voltage regulator doesn't work" title="Vlastní se regulátor napětí nefunguje"/>Děkuji předem
Ramiro
PD: Omlouvám se za moje špatná angličtina
Takže máte jen 17V na vstupu, a tam sa muset získat 16V výstup?
Myslím, že TIP105 mít 2V-2.5V kolektor-emitor saturační napětí a také C5 kondenzátoru je příliš malý.
R6 je příliš malý, zkuste 470 do 680 ohmů.
NOP, pokud by bylo NPN dostane kapku 2 a 2,5 V..PNP byl pokles 0,7-1V.
Jeho tzv. low-odpadlíka regulátoru napětí (obvod) ..Já jsem ho nevymyslel nic v tomto obvodu.
A já jsem změnil odpor, jak jste řekl, a pokračovat v práci stejný ...
Pokud by současný mám 15,8 V
vše jsem dal vyšší zatížení dostanu nižší napětí ...ano, umožňuje řekl beru 150mA (získám 12V výstup).
ale pokud výstupní napětí je nižší než 12, mohu přijmout jakékoliv současné chci.
Zkuste změnit Darlington tranzistor s normální, stejně jako BD236-238, BD434-438 série.
Nejsem motivován, aby se vyjádřil další návrhy, jen několik poznámek.Chápu, že se jedná o simulaci, nikoliv skutečný obvod.Ve skutečném okruhu, tak bych strach přetížení Q1, který není schopen vydržet 1,6 W ztlumen moc to musí zvládnout maximálně se hodnoty uvedené v schématu.To by se nestalo v normálním provozu, ale s výstupem tranzistoru v blízkosti nasycení.
Beru rovněž na vědomí, že diskutovaným problémem (výstupní napětí příliš nízké) je pozorováno u hodnoty uvedené v schématu, a to s rozdílným zatížením nebo vstupního napětí.V tomto případě, Zajímalo by mě, jestli V1 může mít skryté vnitřní odolnost, která existuje jako jedna z možností se MultSim.
Pokud pozorování byly provedeny s opravdovým obvodu nebo s jinou část dimenzování, chtěl bych vidět reálných podmínkách.Pro analýzu, uzel napětí v omezeném provozu bodem by mohl být zajímavý.
Obvod také mohou mít problémy se stabilitou, které by odhalily v přechodové analýzy nebo ve skutečném okruhu.
Za prvé jsem se snažil normální PNP, ale nefunguje také ..
a také v simulaci vše funguje jako kouzlo, problém je skutečný-život okruhu ..(Toto není můj konečný design, jen topologie
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Smutný" border="0" />
A já jsem stále snaží zjistit, kde prob
Neměli příliš mnoho času buď studiem ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Smutný" border="0" />Díky
Pokud se problém s reálným obvod, charakter vstupního napětí je jeden zajímavý bod.Je to vlastně napětí DC nebo filtrované usměrňovač výstup?Pokud ano, jak moc jsou DC a AC straně, která může být měřena na vstupní uzel 3?Které napětí je možné měřit na uzlu 2 a 8.
Vlastně 100 mA je malé zatížení pro TIP105, měl by to zvládnu s <1 kapku napětí V.
Myslím, že je potřeba přidat nějaký kondenzátor na filtr napětí používané v základu Q1.
Zkuste něco jako 0,22-0.47uF Non-polarizovaný kondenzátor.To se bude řešit problémy se stabilitou.
