Jaká je funkce tohoto obvodu?
D
D2004
Nazdar,
Jaká je funkce připojeného obvodu?Kdokoliv může dát klíč nebo odkaz na to?No tranzistor poměr nebo velikost dané.Díky moc.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit do zobrazení tuto přílohu
Uzly, které jsou spojeny s okolním světem?Vypadá to, že dvě vnější spodní tranzistory mají stejnou mozků proudy, ale s různými hodnotami Vgs.
Díky za Vaši odpověď.
Mám schéma zapojení právě takhle.Můžeme však předpokládat, výstupní uzel je M5 brány / source.Takže to vypadá jako zdroj proudu.A myslím, že klíč je odpor R1 ...
se zdá být hrubý CMOS bandgap z deltaVgs stylu.mohou být využity také jako zdroj proudu se ptát mnohem méně problémů.m7 / m8 sílu odpovídající proudy do dvou vnitřních poboček.m1 m2 působit jako diody, s m2 dimenzován tak, aby některé z více m1, takže je to vdsat je menší - pokles napětí je tvořený odporem.
Začněme od power-up, kde můžeme předpokládat, brány m7/m8 jsou na 0, zaplavení vnitřní větve s proudem.
V první, brána m4 je vyšší, než m3 bráně tak m4 vytáhne více proudu z M5.tento fakt je z m6 vytáhnout brány m7 / m8 vysoké a snížit aktuální.v případě, že proud je příliš nízká, stane se pravý opak - m3 táhne dolů, což umožňuje větší proud do m7/m8.
vzato, vypadá to docela zajímavé, ale pokud budete používat W / L v řádu 500 / 5 shody bude špatné.jiné problémy:
-špatný napájení odmítnutí
-tempco velké ve srovnání s pomocí regulárních diody
-velmi ovlivněny procesem změny
ale i pro domácí otázku, je to dobrý.Doufám, že si!
Hi electronrancher,
Díky za vaše skvělé analýzy.Nemohu souhlasit s vámi na tomto okruhu.
Mohl byste uvést další vysvětlení na jiném obvodu, že jsem místo ve fóru Analog IC Design & Layout?
electronrancher napsal:
m1 m2 působit jako diody, s m2 dimenzován tak, aby některé z více m1, takže je to vdsat je menší - pokles napětí je tvořený odporem.Začněme od power-up, kde můžeme předpokládat, brány m7/m8 jsou na 0, zaplavení vnitřní větve s proudem.V první, brána m4 je vyšší, než m3 bráně tak m4 vytáhne více proudu z M5.
v případě, že proud je příliš nízká, stane se pravý opak - m3 táhne dolů, což umožňuje větší proud do m7/m8.vzato, vypadá to docela zajímavé, ale pokud budete používat W / L v řádu 500 / 5 shody bude špatné.
jiné problémy:
-velmi ovlivněny procesem změnyale i pro domácí otázku, je to dobrý.
Doufám, že si!
Nazdar,
může mi někdo pomoci tím, že poskytuje CKT nepociťuje žádnou kapaliny (může být bez vodivé) úroveň pomocí změny hodnoty odporu (přes float)
Díky
xiongshoufen napsal:electronrancher napsal:
jiné problémy:
Doufám, že si!
