Jaké jsou faktory dominující dynamických parametrů současného řízení DAC?
F
fazal_ece
Řekněte vztah mezi velikostí a výstupní tranzistor ustálení s rovnicemi? Co R faktory dominující dynamických parametrů současného steerimg DAC?
Za prvé, to záleží, zda chcete zavést proud jednotky-Cell Matrix, nebo binární-Weighted Array (tradiční). Pro binární vyvážené, může dosáhnout menší plocha křemíku, méně tranzistorů, vysoké rychlosti a je volitelný použít dekodéry řídit aktuální buňky. Má linearity problémy kvůli nedokonalosti CMOS procesu. DAC tohoto druhu může mít za následek závažnou chybu, nebo závada v důsledku velkých Hammingova vzdálenost, například převod 0000 0000 v předchozím cyklu, pak se převod 1111 1111 v dalším cyklu může způsobit chyba nebo závada. Toto je kvůli mnoha současných aktuální přepínání činnost v poli. Pro jednotku proudu buňka má jen malý nebo žádný problém tohoto závada. Tato technika může také dosáhnout lepší monotónnost tím, že minimalizuje stávající buňky. Z tohoto důvodu menší velikosti křemíku je také možné. Nicméně, tato technika je sekvenční, tedy pomaleji. Linearity lze zlepšit inovační přepínání metodou.
Ahoj chování DAC je dobré s teploměrem kód converter.u může minimalizovat problém závady, které se obecně dostat do váženého case.if u Potřebujete více informací o tis naleznete analog IC-kenmartin
