Jaké jsou funkce odporu?
I
ilikebbs
Ahoj, může mi někdo říct, co je funkce odporu.
Jak vím, že obvykle dioda se používá pro Inversed vstup DC.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Myslím, že pin 3 je pro zjištění případné jack, který zní.Když se to dělá, šipka by se nedotýkejte záporný pól.
Takže v případě, jako je tato, R je jen, aby se zabránilo zkratu, když ...pozitivní a negativní terminálu se nedotkli vnitřního kontaktu zásuvky, ale Jack nebyl plug úplně.
jeho velmi jednoduchý člověk ......
rezistor, je k tomu současná 4m zdroj napětí při 3 je zjištění jakéhokoli zařízení tak uzemnění arrow ..
je to proto, že pokud u připojení libovolného napětí omáčkou přímo na zem pak bude krátký CKT !!!!!!!!
Vlastně jsem nechápal, všechny myšlenky, které byly vyjádřeny již dříve, ale žádný problém.
Podobný odpor určitě není obecně používán s connctors DC vstup.Navrhl jsem spoustu přístrojů, které nikdy potřebovat.Takže to musí mít určitý účel.Nevěda, zbývající obvodu nebo aplikace, můžu jen hádat.
To by mohlo být, že obvod má design chybu a dostat je poškozen při připojení k zapnutí-vypnutí napájení, ale přístroj je to interní oddělení kondenzátory ještě nebyly vyúčtovány.Odporu by mohlo zabránit tím, že plnění interních kondenzátorů.Také ostatní vlastnosti zařízení může vyžadovat úplné vybití vstupního napětí.
Také pokud přístroj má v klidovém režimu je přístroj působí jako zatížení pro incominng napájení, aby se teplo
