Jaké jsou zpět vrtat průchody?
  • Thread starter Anonymous_Ricky
  • Start date
A
Anonymous_Ricky
Zdravím všechny, co jsou Zpět vrtané průchody a jaké jsou výhody / nevýhody stejné? díky a pozdravem, Ricky
Back-vrtané VIA je normální průchozí otvor pomocí v PCB, která spojuje dvě signálové vrstvy, ale houpající se útržek visí dolů z posledního signálu vrstvě na dno Představenstvo doslova vyvrtat. Vrták o průměru několika mils větší než vyvrtané díry a pozlacený vrtačky "slepý", přes až během několika mils z nejnižších vrstev signálu. Tím se odstraní měděné útržek a zabraňuje potenciálně katastrofální rezonance v 5 až 10 GHz. Všechny výkonné sběrnice používají zadní vrtané průchody.
Je to v podstatě z hlediska nákladů efektivní způsob, jak vytvořit přes slepé.
