Jaké téma si mám vybrat? (asi ADC / DAC)
K
kennyg
Ahoj všichni,
Jsem nováček v AIC / pole MSIC.
My poradce profesor mi dal seznam.
Existují tak různé architektury o ADC / DAC.
Nevím, který z nich je lepší pro mou kariéru, práci, atd.
Prosím, dejte mi nějaké návrhy.
Díky předem.
List:
1.Low-napětí (1,2 V), 10-bit ADC pipeline
2.High-Speed Low-Power 6-bit ADC
3.High-Speed Aktuální-Řídící DAC
4.Low-jitter Digitální PLL / DLL hodiny generátor
5.System v obalu a kondenzátoru vyhovující experiment
6.Temperature snímače a snímač otisků prstů
myabe Více se můžete dozvědět z potrubí ADC nebo PLL / dll.
Zdá se, že ADC je těžší než DAC
a aktuální-řídícího DAC je jen součástí některých
ADC architektury.
Chci říct,
Pokud si zvolím obtížný, možná to bude trvat mi více času na dokončení své práce;
Na druhé straně,
Mám-li vybrat snadná, možná to bude škodit, aby svou kariéru.
Mám strach příliš?
Mimochodem, potrubí ADC se zdá být nejteplejším
ADC architektura.
Mám pravdu?
Čidlo teploty a snímač otisků prstů má komerční důsledky ...
potrubí ADC je skutečně nejpoužívanější ADC, a to zejména v senzoru apllications.
Nicméně cítím, některé design ADC by mělo být dost dobré pro vás získat dobrý pocit z analogového design a to je pro mě nejdůležitější
Osobně bych doporučoval Aktuální řídící DAC.Současná Řídící DAC není vždy součástí jiných architekturách ADC.Projektování s vysokým rozlišením C-DAC [více než 8 bitů], s vysokou rychlostí [60MHz a výše] a dobré dynamické představení je náročné úkoly.
Konstrukce potrubí ADC může být považována za obtížnější než design C-DAC.
Abyste se ujistili, než dokončíte práci v čase a zvládnout náročný úkol, C-DAC je nejlepší volbou.
Doufám, že jsem mohl být na nějakou pomoc.
LV pipeline DAC je běžně používán v důsledku 2 méně energie a vysokou rychlostí ..
No myslím, že
nebo
High-rychlost proudu-Řídící DAC
