Jaký je rozdíl mezi. čtyři a FFT anlysis
C
chang830
Ahoj,
Dělám THD analýzu pro můj okruh s HSPICE.Ale našel jsem. Čtyř a FFT v HSPICE jak může perforn této functiion.Já jsem přemýšlel, co je mezi nimi rozdíl a který z nich mám vybrat plnit mé THD analýzy.
Poděkování
Je to stejný rozdíl mezi Fourierova analýza a FFT.Nebude to mít vliv na THD výsledky.
jeden je Fourierova transformace (. čtyři)
a FFT = rychlá Fourierova transformace
ano, výsledek bude stejný .. bwill své jen, že Alog.použity k provedení Fourierovy transformace se liší od FFT!
. Čtyři je Fourierova transformace a je použitelný pro neperiodické (NOT periodické) analogové signály, zatímco FFT je použitelný pro digitální signály.
FFT je pro vzorkovaný signál, Four je pro kontinuální signály
Já nemyslím, že někdo počítá Fourierovy transformace, aniž by pro rychlou Fourierovu transformaci (FFT) algoritmus!
Nemám HSPICE docs přede mnou, ale pokud si pamatuji dobře Spice2 příkaz. Čtyři, a to bude trvat přechodové analýzy bodů v jakékoli době kroky, které simulátor počítá, které nemusí být rovnoměrně rozložena.
Problém je v tom, že musí být rovnoměrně rozloženy na FFT pracovat správně.
Myslím, že v Spice3 to bude počítat interpolace tak, aby body, které používá pro FFT jsou rovnoměrně rozložených.To pomáhá, ale zhoršuje rozlišení FFT.
Hspice (a Spectre, nebo Eldo) mají konkrétní verzi. Čtyři analýzy vyplývá, že síly přechodné simulace motoru pro výpočet řešení v každém časovém okamžiku, že motor potřebuje FFT, takže budete mít top Vrub výsledků bez starostí o nastavení max čas kroků.Je lepší použít tento než post-proces přechodné výsledky simulace, dle mého názoru.
Vezměme tlačí mi pomohl tlačítko, pokud jste spokojeni s tímto msg a přeje si, aby víc ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Mrknutí" border="0" />
