Jaký je rozdíl mezi krystalu a oscilátoru
S
skyglin
Oba prvky se používají pro poskytování hodiny na systém, já vím, že oscilátor může vytvářet své vlastní hodinové signály a křišťál potřebuje accompy oscilátor pro generování hodinové signálu (Nebo se mýlím?).Pokud ano, můžeme použít oscilátor poskytnout čas k mikrokontroléru (PIC, jako jsou zařízení) přímo, protože pokud jde o cenu nákladů mezi krystalem a ocillator neliší hodně?Takže, proč téměř všechny projekty, jsem viděl na PIC mikrokontroléry používá buď krystal nebo rezonátor?
skyglin
Orange w ofercie przeznaczonej dla klientów biznesowych wprowadził nową promocję oraz obniżył ceny kilku modeli telefonów.
Read more...
Oscilátor je obvod, který osciluje.Existuje mnoho druhů je.
Dá se říci, že krystalu (obvykle křemen) se používá k výrobě kmitů oscilátoru velice přesné.To se nazývají oscilátory krystalové oscilátory.
Doufám, že to pomůže.
eblue
Nazdar
Krystalu nebo keramického rezonátoru je jádro z ossilator a je možné získat přesné frekvence, ale je třeba drived buď tranzistor nebo měnič plus obvykle několik malých caps.Most mikrokontroléry, zasahují etc mít řidičský obvodů postaven v roce tak vše, co potřebujete přidat na vnější straně je Crystal nebo rezonátor, ale na většinu mikroorganismů
je můžete také řídit hodin kolík s vnějším ossilator (budete muset zkontrolovat, zda se v manuálu k přístroji vidět.
Pozdravy
G
Externího oscilátoru může být použito k poskytování hodiny signál na MCU.Podívejte se na leták k MCU.Ale například zasahují, jsou často používány v klidovém režimu pro uložení baterie.V tomto režimu oscilátoru musí být zastaven pro uložení aktuální některých mA.To nemůže být realizována s externí oscilátor.
Dalším aspektem pomocí rezonátorů - předpokládat, že přesnost je dostatečná - je ušetřit peníze na vysoký objem trhu.Příklad: pokud je rezonátor 10 centů levnější než křišťál a budete vytvářet řekněme
100.000 peaces s částkou $ 10000EUR nebo může být uložen - proč ne.Promluvte si se svým šéfem, že o
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Mik
Ahoj,
Navštivte následující:
http://foxonline.com/tgcrystals.htm
http://foxonline.com/tgoscillat.htm
zpoždění
V jednoduchých slov A na čipu osciilator může být krystal oscilátor.A krystal začne oscilační jakmile je zkreslení.
A krystal je jednoduchý kus křemene.Máte pro návrh obvodu, aby se kmitat.Například při použití mikro-controler, máte 2 vývody pro xtal si dejte křišťál na ty 2 vývody, kondenzátory a dal od těch 2 vývody na GND (obvykle 18 ~ 35pf).
Při navrhování dalších obvodů, kde si přejete, aby se kývání zdroj, budete možná muset přidat další komponenty.
Na oscilátor je jako malý modul, který vám jednoduše řečeno napětí vede přes 2 a
3. pin kmitat.Takže nemusíte externí napájení.
Ačkoli, v závislosti na cílové čip, který chcete použít,
musíte se ujistit, že pokud budete používat přístroj 3.3V, že oscilátor je 3.3V hodnocené.
Ahoj ~ ~
Četnost vlastnosti krystalu vykazuje velice úzká pásma pro něj působit jako induktor.Pokud jste nahradit induktor v odpovídajícím oscilátor s krystalem, pak to bude fungovat také jako oscilátor, kde je frekvence kmitání leží ve velmi malé šířce pásma.Vzhledem k tomu, že teplotní závislost četnosti vlastnosti krystalu je velmi dobrá ve srovnání s ostatními složkami, které se obvykle přijme krystal oscilátor.
Bye ~ ~
Za zmínku stojí, že oscilátor obvody mají specifický design.Stačí vybrat oscilátor chcete a plug v hodnotách.Bych se vsadil, že characterstics se velmi dobře s jakýmkoli oscilátor.Někteří mají frekvenční omezení na ně.Pokud se rozhodnete krystalu oscilátoru, že je vaše volba a design je zveřejněn.
Oscilátor je obecný pojem pro obvody, které zajišťují frekvenci kmitání (audio či rádiové frekvence).Pro digitální aplikace jeho běžně označuje jako hodinové frekvence.
Můžete získat kmitání (oscilátor) buď pomocí diskrétní komponenty (kondenzátor, induktor, odpor či křišťál) nebo IC 555 rád.
Pro mikrokontrolér aplikace (v závislosti na typu uc) můžete použít RC nebo Crystal.Crystal 2 hodiny obvykle vyžaduje dodatečné kondenzátory běžet.S keramickým rezonátorem, vše postaveno v (krystalu (?) A kondenzátor)
Crystal je rozdělit na vytváření jedné freguency za jednu crytal že každý crytal není stejný does.but Oscillator se vygeneruje několik frekvenci.
ahoj, pokud jde o oscilátor, xtal je jedna část.existuje více než jeden typ oscilátoru, jako jsou RLC oscilátor, xtal oscilátor,
a tak dále.
Jednou z výhod xtal oscilátor má přes RLC je, že se xtal, můžeme získat vysoký a velmi přesné oscilační frekvence.
h ** p: / / www.ieee-uffc.org/freqcontrol/quartz/vig/vigtypes.htm
Vezměte na vědomí, například Pierce obvodu.Krystalu a kondenzátor režim je stejný jako jak připojit normálně říct, a nebo PIC AVR ...Zbytek okruhu jak bylo zmíněno dříve, než je vložený uvnitř mikrokontroléru.
Jak je vysvětleno výše, jeden oscilátor je samo-obsažených modul výstupů čtvercové vlny na požadovanou frekvenci.A křišťál potřebuje okolních obvodů, které mají být užitečný, typicky zasahují, a Pierce obvodu s okolními kondenzátory jít do terénu.
Na oscilátor je dražší a čerpá více energie, ale není závislá na přesnosti ostatních částí obvodu.
To vysvětluje obchod-off mezi krystaly, oscilátory, rezonátory, RC obvodů a další.
To vysvětluje rozdíl mezi všemi parametry krystalu můžete vidět, jako například "Řada vs paralelní", "Load kapacitní," "Řada odporu", a další.
Tato aplikační poznámka Microchip vysvětluje důležité designu obchod-off při výběru krystalů pro PIC aplikací, včetně toho, jak LP, XT, HS a PIC nastavení ovlivní použití síly a schopnost startu.
To dává některé zkrácený návod, jak se sousedním kondenzátory ovlivnit věci, a také vysvětluje PPMs.
Na Osilator je zvolený výběr komponent, které vytvářejí osilation.
A krystal je jedinou složku, která přirozeně reonates na konkrétní frekvenci.
Na oscilátor je cokoliv, co dává pravidelně různé signálu, se jedná o okruh, mechanické přístroje, bez ohledu, ale výstup (napětí) hodnot opakuje v cyklech po pevné TME období.
Pro oscilátor nejdůležitějším faktorem je doba kmitání.
crystals like quartz.These produce electrical signals when mechanically stressed, and vice-versa.
Chcete-li získat přesné období bez velké změny, nejčastěji používané přístroje jsou piezo-elektrické
krystaly, jako quartz.These výrobě elektrické signály, když zdůraznil, mechanicky, a vice-versa.
Když krystal křemene z říkají správně řezané a namontuje, může to být mechanicky narušit do elektrického pole se působením napětí na elektrody blízko nebo na krystal.Tato vlastnost je známa jako piezoelektřina.Při této oblasti se odstraní, křemičité budou generovat elektrické pole, protože se vrátí na svá předchozí tvar, a to mohou vytvářet napětí.Výsledkem je, že se chová jako křemen obvod skládá ze induktor, kondenzátor a rezistor s přesnou rezonanční frekvence.
Oscilátor je na každém okruhu, který produkuje stabilní vlnovou.Existuje několik typů, RC, LC, XTL atd. XTL krystal na druhé straně je piezo keramického materiálu složky, které mohou pomoci při návrhu na oscilátor.V počítači například načasování je vytvářena XTL oscilátor
