Jaký je rozdíl mezi rezonátorem a oscilátorem?
Y
yummy
Newbie otázka. Může mi někdo vysvětlit mi to v rovině a přesné? Díky moc!
Oscilátor je aktivní obvod, který vytváří periodické napětí nebo proudové signály. Rezonátor je pasivní zařízení, jehož odpor se rychle mění s frekvencí přes velmi úzkém frekvenčním pásmu.
[Quote = nadýmání] oscilátor je aktivní obvod, který vytváří periodické napětí nebo proudové signály. Rezonátor je pasivní zařízení, jehož odpor se rychle mění s frekvencí přes velmi úzkém kmitočtovém rozsahu. [/Quote] ... a rezonátor je obvykle jádro zpětné vazby sítě oscilátor ...
Co nadýmavé odpovědět, je velmi clear.Resonator je stejně jako síťová LC, je součástí oscilátoru.
Rezonátor je zařízení, které obsahuje energie střídavého elektromagnetického pole, nejlepší vedení je rezonanční frekvence a závisí od ztráty v rezonátoru. Oscilátor obecně je zařízení, které produkují střídavý elektromagnetického pole a použít konstantní pole jako zdroj energie a využití rezonátor pro vedení tohoto střídavého pole energie. Takže, nejenže je LC rezonátoru, dvě zrcadla rezonátoru laseru stejně.
Rezonanční téměř = oscilátor Ale je přirozené rezonanční oscilátor
Myslím si, Yummy mluví asi 2 nebo tři terminálu rezonátory vs xtals jako hodiny zdrojů MCU?. Je-li tomu tak je, podstatné je, že diifference rezonátory jsou levnější a 3 typy terminálů mají vestavěný čepice, což znamená, že zabírají méně místa palubu. Nevýhodou je, že nejsou tak stabilní jako xtals, takže pokud budete potřebovat vysokou stabilty nebo vysoké přenosové rychlosti pak jít na xtal, jinak rezonátory jsou v pořádku. Doufám, že to je to, co jste měl na mysli, jen hádat.
Rezonátor je možné použít k filtrování signálu v určitém frekvenčním pásmu. Rezonátor = oscilátoru (ale ideální rezonátorem, v praxi, v rezonátoru, vibrujícím tlumí signál a přejde na nulu čas), to není povinné rezonátor má být pasivní. Může být aktivní i. Například, pokud nemůžete realizovat L hodnoty v praxi, pak si můžete implementovat aktivní obvody.
Rezonátor je frekvence selektivní součást oscilátoru, a je umístěn ve zpětné vazbě cestě. :: Jednoduše řečeno, rezonátor začne generovat frekvence v mírné stimulační napětí / proud ve správné fázi a aktivní složka zesiluje tyto "výkyvy", a zajistí, že "oscilace jsou udržovány. Existuje několik dobrých knih o oscilátor design Artech domu, kde je možné objasnit všechny tyto věci. :)
