Jaký je rozdíl mezi Simulace a STA
F
funzero
Ahoj.
V jednom z mých designu, nástroj STA naznačují, že to může běžet na 9ns hodinovém cyklu, po rozložení STA., Ale při běhu simulace, to naznačuje, že design může běžet na 10ns hodiny cycle.Why výsledek je different.Can mi někdo vysvětlit, jak STA práci?Děkuji předem.
simulace: simulace je "dynamické analýzy načasování".význam testovací lavice / testovací vektory jsou používány pro zvýšení každou cestu a chk pro načasování.
To není nejlepší způsob, jak ověřit, časování, protože její není prakticky možné pro zvýšení každého cestu v provedení s použitím testovacích vektorů!
simulace se používá k ověření funkčnosti návrhu a nejsou časovými
STA: Toto místo kontroly funkčnosti jedle, ale rozdělí každého cestu do dsgn načasování oblouky & ověřuje pouze načasování mezi 2 sekvenční prvky.
Hope this helps u určitým způsobem, ne-li wrt na ex tht u zaslali!
WBR,
Lakshman
Drahý
lakshman.ar má pravdu.Simulace je použita jen pro testování funkce vašeho návrhu.STA, ale je jedním z krok v designu čipu.
Hi funzero,
STA nástroje jsou používány pro časování podepisovat.Od simulační nástroje, you cant říci, design může běžet na frekvenci XXX.
Lets STA nástroje, jak bude fungovat.
STA nástroje rozdělí logiku designu do Časování Start body (SP) a body Časování konec (EP).SP jsou platné vstupní port / FF hodiny pin a koncové body jsou platné FF Data pin a výstupní porty.Po použití si hodiny a omezení, bude STA nástroje, zkuste si zkontrolovat načasování cesty (Cesta je od Valid Valid SP do EP).Předpokládejme, že váš návrh je jediné hodiny a běží na 111Mhz (9ns).Nástroj se bude snažit kontrolovat každé cesty bude pracovat na 111mhz, nebo ne.Je zvyklý, že kontrola nad rámec (Becasuee vám říct, zda omezení pouze na 111Mhz).I když jedna cesta pracuje na 150MHz, it doesnt říct, že váš návrh běžet na 150MHz.
Doufám, že to mám ..
Pozdravy,
Sam
HI Funzero,
Můžete post logfile slyšet taková, že se můžeme podívat do toho a designu v čem je problém.
Pozdravy,
Ramesh.S
