A
albred
K dispozici jsou čtyři druhy PLL jitteru: 1.period chvění 2.short termín chvění 3.long termín chvění 4.cycle k cyklu kolísání Jaký je význam různých druhů PLL nervozita? Teď jsem si, že "období jitter" může být považován za jednu část "Hodiny nejistoty" pro STA normální "setup check" (jedna cyklostezka, a to multi-cyklistická stezka), protože kontrola je znepokojen hodiny hrany další Hodiny hrana (flip-flop na cestu), a "období jitter" nemůže mít vliv na normální "hold Check", který je znepokojen okraje stejné hodinovém cyklu. "Krátkodobé jitter" může být vhodné zvážit Muti-cyklistická stezka. Je tam nějaký problém s mým názorem? Poté, co o "dlouhodobé jitter" a "cyklu k cyklu jitter"? Níže jsou uvedeny definice těchto nervozita: Období Jitter (A), (JEDEC Definition - JESD65) okraj odchylku ideální FOUT při měření při náběžné hraně FOUT po (n + N)-tého cyklu pomocí náběžné hraně FOUT v n-tém cyklu aktivační místo, kde N = 1. FOUT je PLL výstup. Pro krátkodobé kolísání (B), N
