Jaký typ konstrukce LDO pro digitální obvody v SoC?
D
drabos
Ano, který z LDO struktura je nejlepší pro digitální obvody? (Digitální obvody zpravidla ve velkém špičkový proud) Už jste někdy viděli řešení zabránit vnější kondenzátor (CMOS jediné řešení)? Nechci externí kondenzátor u SoC. :)
Ahoj, máte dvě všeobecné volby pro navrhování regulátor LDO, viz příloha. Struktura (a) nepotřebuje poplatek čerpadlo, ale u high-frekvencí výstupního uzlu je high-impedance (protože loop-zisk je velmi nízká, vysoká frekvence), tak to nemůže vlhké hluk vlivem digitálních obvodů na napájecí zdroj (Vy můžete použít velký vnější kryt ke snížení výstupní impedance na vysokofrekvenční, které se vám nelíbí). Také struktura může mít stabilitu problém. Struktura (b) je trochu složitější konstrukci, ale má mnohem lepší vlastnosti. Lepší stabilitu a nízké výstupní impedance i při vysokých frekvencích-, širší zisk-produkt šířky pásma. Protože tato struktura má nízké výstupní frekvence i při vysokých frekvencích, lze to lépe vlhké hluk vlivem digitálních obvodů. Tak jsem se navrhnout strukturu (b). Operační zesilovač
Ahoj, v první řešení: je to pozitivní zpětnou vazbu? Ve druhé řešení (s poplatkem pumpy): Existují nějaké článek o této struktuře? Nemůžu 't najít v této IEEE soluton nábojové pumpy. Už jste někdy byli design typu DFC LDO? (Vlhké faktor řízení frekvence kompenzace) Díky.
V první řešení: je to negativní zpětnou vazbu, protože výstup společný zdroj PMOS kaskáda je obrácením. Druhým řešením je použít pro velmi nízké napětí regulátoru napětí brány jako PMOS nestačí v tomto případě.
Dobrý den, V druhé řešení: Jaká je funkce poplatku čerpadlo? Je to napětí zdvojovač (zvýšení napětí)?
Ahoj, V druhé řešení, protože k poklesu napětí VGS tranzistoru Mpass, nemůžeme dosáhnout low-vypadnout regulace napětí (protože Vdd by měla být alespoň VGS volt pod napájecího napětí na výstupu zesilovače odchylky). Jako výsledek je jednoduchý poplatek čerpadlo musí generovat napájecí napětí (vyšší než VDDH) za chyby zesilovač. Za poplatek čerpadlo, můžete použít jednoduchý Dickson poplatek-čerpadlo nebo napětí zdvojovač. Operační zesilovač
použití poplatek čerpadlo pro kontrolu zdrojového následovník je dobrá
Dobrý den, tak, nábojové pumpy potřebuje, protože jsme použít n-soustřeďovat MOS pass zařízení. Jaký je důvod, že jsme použít n-soustřeďovat MOS tranzistorů, jak projít zařízení? Proč potřebujeme externí kondenzátor? (Možná, že přístroj projít branou zdroj kapacitní zaručí potřebnou pólu?) [Size = 2] [color = # 999999] Přidáno po 4 hodiny 52 minut: [/color] [/size] Dobrý den, Má někdo článek o poplatek čerpadlo a nMOS projít prvek?: O. Chevalerias, F. Rodes, K. Salmi, C. Scarabello: "V 4-5-mA nízké drop-out regulátor s použitím řady pass N-channel MOSFET", Electron. Lett., Sv. 35, s. 1214-1215, červenec 1999 Díky,
Používáme n-kanálový tranzistor jako pass zařízení, protože chceme využít zdroje následovníka strukturu. Pokud budeme používat PMOS tranzistor jako průchod zařízení, pak jsme se s použitím běžných zdroj struktura, která má vysoký výstupní impedance bez zpětné vazby. Takže při vysokých frekvencích-výstupní impedance regulátoru je vysoká (protože zpětná vazba je slabá), takže musíme použít externí Cap ke snížení výstupní impedance při vysokých frekvencích. Tady je váš požadovaný článek: http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=589714 # 589714
Jak marže simulace fázi o LDO? mi někdo říct, OPA jednat pouze jako "DC" buffer nezajímá fáze rozpětí, v PanPhoto jsem sim fáze rozpětí je refere na rozložení cmos obvodů design & sim / pekař používat velké R + C v zpětnou vazbu. a vypočítat fáze rozpětí.
