Jaký typ závitu je tento symbol
M
MaxElec
Ahoj!
I recived jednom dokumentu z roku 1965 a v tomto dokumentu můžete vidět symbol, který vypadá jako transformátor bez jádra, ale v popisu je psáno ..."COIL".
Jaký typ elektronického prvku je a jaké mohu použít, jako náhrada za tento starý element?
Max
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Mohlo by to být transformátor, pokud existuje spojení mezi nimi.
Im jistý, že to není transformátor becuse levé horní části vinutí je připojen k anténě RF a spodní levé straně vinutí je uzemněn.Neexistuje žádné spojení mezi nimi.
To musí být nějaký dvojího vinutí cívky?
Zobrazit více obvodů, takže můžeme vidět, jak je připojen k další části.
V každém případě se jedná o svitky.
pokud je jeho Transformer, pak se jedná o primární a sekundární vinutí (cívky) ..
Naveed
Rozšířené schémata ....
Nevím ...Myslím, že je to nějaký druh krystalu rádia.
Ale jaký druh závitu je to používá?.
Neexistuje žádný smysl, aby transformátor v této části.
Podobně jako "brevor" napsal, může být vzduch transformátor, ale opět, s tím, co znamená?
Max
Jedná se o klasický krystal soubor.Dioda na spodní straně by tam nemělo být.Tyto dvě cívky jsou v těsné blízkosti a chovat se jako transformátor s nízkou hodnotou faktor vazby k.
Citace:
V dávných dobách papírové trubice byla použita na cívku formulář.Tyto dvě cívky byly ránu blízko drátem roztečí.Pak se jako součást procesu ladění stanic oddělení mezi oběma cívkami je upravena.
Sekundární indukčnost je určen proměnnou kapacitní rozsah kondenzátor a frekvenční rozsah, který chcete naladit
Počet otáček na straně antény se zjistí experimentováním.To je obvykle méně než na druhé straně.
OK.
1). I dont brát ono, proč je pomocí transformátoru, když může použít pouze jeden cívky a kapacita může být změněna přes některé proměnné capasitor.
2). Jestliže chci rozšířit rádio detekci signálu na "celek" radiového spektra, co mám dělat.Nebo to samozřejmě na základě tohoto návrhu.
3). Existuje možnost rozšířit tento design pro použití ve zbytku elektromagnetického spektra (s vlásek etc kočka)?Max
Crystal, pouze dobře fungovat na vysílání AM a můžete být místní stanice.
Nemusíte transformátor uspořádání.Si můžete dát anténu na laděný cívky na pravé straně.
nadýmavý napsal:
Citace:
Co se týče role formu, může to být oscilografu s dvojitým vláknem zraněný cívka na koblihy feritové formulář.
Ahoj,
Cívky jsou součástí typických vstupu přijímače rádia.
Ty působí jednak jako impedance adaptér (např. transformátor) a pásmové propusti.
- Na pravé straně je paralelní LC filtr (pásmová propust), naladěný na frekvenci přijímat.Tento okruh je vypočtena pro jeden úzký frekvenční pásmo.Přenos je maximum na vrcholu rezonanční frekvence (zhruba dána slavného vzorce Thomson ...)
- Levá strana je na straně druhé transformátoru, "injekce" antény signál do filtru LC.Impedance adaptace závisí na přelomu poměr mezi primárním a sekundárním cívek (čtverečních přelomu poměr).Tato volba je však trochu složitější, ale v této konkrétní aplikaci, anténa boku počet závitů se obvykle pohybuje mezi 1 / 4 a 1 / 20 ze sekundárního počtu závitů.
Jak vidíte, fyzickou podobu a hodnotě transformátoru je vysoce závislá na frekvenci, bandwdith a antény impedance, a dokonce i výstupní obvod poplatek (část s diodami).
Není možné dát více rad na stavbu, aniž by věděl alespoň provozní frekvence.Schématu je vítána ...
Doufám, že to pomůže.
její IF transformátor (vzduch core) používané v přijímače RF
to může být transformátor nebo pulsní transformátor nebo IFT mezifrekvenční transformátor
MaxElec napsal:
Rozšířené schémata ....Nevím ...
Podobně jako "brevor" napsal, může být vzduch transformátor, ale opět, s tím, co znamená?Max
