Jak 2 AR použití filtru v C / S / T ľwave S / T / U / D / I /
E
Element7k
někdo může poradit, jak používat tuto funkci, 2, a co je to obvykle používají 4?
Element7k
Element7k napsal:
někdo může poradit, jak používat tuto funkci, 2, a co je to obvykle používají 4?Element7k
Ahoj EIRP!
Díky za tip.Přečetl jsem si, že tato funkce vyžaduje, aby východiskem pro AR-filtr výpočtu se na první maximálně po stimulaci skoncila?Má se online tlačítko zaregistrovat toto maximum, nebo to má znamenat jsem to spustit simulaci, pak ručně vstupní kde AR-filtr by se měl začít předpovídat?Tj. AR-filtr funguje pouze poté, co jste udělal jeden simulace projít?Myslím, že pozdější spuštění filtru, tím lépe, pokud je filtr má více údajů, aby jeho předpovědi na.Ale co je to dobrý kompromis, pokud nevíte, Kde je první max?
Na zdraví,
Element7k
eirp napsal:Element7k napsal:
Pokud si vzpomenete v AR nastavení filtrů je parametr "přeskočit kroky čas" a tak se nemusíte zastavit a znovu spustit.Z tohoto přeskočeny kroky filtr bere informace.
Jak je usuall v C / S / T, tyto pokročilé funkce nejsou moc komentoval v manuálu ..Pokuste se manipulovat s parametry pro některé vaše vypočítá projekt známý S-par.
Rgz,
Eirp
Ahoj EIRP,
Jsem udělal nějaké šetření a zjistila, že AR filtr nepracují dobře s většinou mých anténní struktury.Pořád získání hlášení dostatek času vzorky pro určení filtru.Jakékoliv vodítka?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Otázka" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_evil.gif" alt="Evil nebo Velmi Mad" border="0" />Pro ty, které funguje (Pro mě to fungovalo jen na čas, který osciluje signály), přesné výsledky lze získat pouze v případě, že AR-filtr není použit pro první spuštění.Časové omezení dosaženo pouze ve
2. a následné simulace jízdy.Proto
si myslím, že "on-line" AR filtr nestanoví přesně, kde filtru by se mělo začít.Také jsem zjistil, že simulaci opět zpomaluje, když jsem žádost o farfield monitory! Měli jste podobný pozorování?
Na zdraví,
Element7k
eirp napsal:
Rgz,Eirp
Ano, souhlasím s element7k.this funkce není užitečné, stejně jako prodejce blow.you musí běžet alespoň jeden celek čas simulace ať on-line AR filtr k vyplnění parametrů!
