jak dekódovat soubor MIDI?
V
vinodstanur
Chtěl bych hrát midi soubor uložený v MMC pomocí mikrokontroléru. Ale co je vlastně midi soubor? Jak by to mohlo být dekódována? Je to jednoduché nebo moc složité?
Více informací naleznete zde [url = http://www.sonicspot.com/guide/midifiles.html] MIDI formát souboru - Sonic Spot [/url] nebo jiné webové odkazy. Problém s hraním je to, že informace obsahuje poznámku, trvání a typu přístroje, například, ale ne aktuální zvuk. Takže, pokud je zvuk klavíru, musíte piano zvuk uložen v PIC reprodukovat. Normálně to je děláno s DSP spíše než mikroprocesor - myslím, že zpracování a požadavky na paměť jsou trochu moc jednoduchý PIC - možná větší z nich, nebo dsPIC by bylo OK. Pokud hledáte pro midi a PIC budete většinou najdete VIC se používá pro tvorbu midi informace spíše než dekódování který je docela odlišný. Keith.
poté co AMR? Co o jeho dekódování? Je to také opravdu těžké, jako je dekódování MP3? A specializované dekodér čipy jsou požadovány?
To je další složitá myslím. MP3 může být provedeno s některými z VIC myslím, že - tam je vývoj mikročipu deska, která se bude přehrávat MP3 soubory, ale může použít Wolfson MP3 dekodér, nemohu si vzpomenout. Keith.
Pokud si chcete přečíst více ..... Popis: VS1103b je jeden-chip MIDI / ADPCM / WAV audio dekodér a enkodér ADPCM, který zvládne až tři současně audio proudy. To může také fungovat jako syntezátor MIDI. General MIDI a SP-MIDI soubory formátu se hraje s maximálním současným polyfonie 40! [Url = http://proto-pic.co.uk/products/Breakout-Board-for-VS1103-MIDI-Decoder.html] Breakout rady pro VS1103 MIDI Decoder - SparkFun - BOB-08953 - Proto-PIC.co. uk - Velká Británie Dodavatelé Electonics - Robotika - SparkFun - Lilypad - Arduino [/url] Jak napsal Keith midi signál je pouze kódy, jak hrát a jaké nástroje. Nástroje a zvuky, nejsou zahrnuty. Dekódování MIDI může být provedeno s PIC, ale vytváří pro každý hlas potřebný nástroj je jiná věc. (Pak se syntezátory a samplery, s PC je software VSTi nástrojů apod. za pomoc, že část problému) Všechny tyto nástroje mohou být řízeny pomocí MIDI signál (sériová linka (8 datových bitů, 1 start bit, 1 stop bit) 31250 bps ") [url = http://en.wikipedia.org/wiki/Musical_Instrument_Digital_Interface] Musical Instrument Digital Interface - Wikipedie, otevřená encyklopedie [/url] [url = http://www.midi.org/techspecs/index.php ] Technické údaje a informace [/url] Pozdravy kak
když jsem ukládání nahraných audio jako DPCM v paměťové kartě, pak myslím, že to bude jako komprimované audio a šetří paměť 8 krát. Myslím, že bych mohl stlačit 8bit vzorek na jeden bit. Takže jaký je váš názor v tomto případě? Pokud je to dobrá pak není třeba, abych šel za jakékoliv AMR MP3 atd.
