Jak detekovat Bad baterie
R
rahul_sanghavi
Ahoj
Mám nějaký problém během svého projektu, jak najít Bad baterie.
Cítím napětí baterie pouze.
Je možné najít špatné baterie označení pouze pomocí baterií napětí?
Jde o
Rahul
Baterie je zdroj proudu, takže budete muset zkontrolovat napětí přes náklad.Kontrola pouze napětí bez zatížení nebude stačit k odhalení špatné baterie.
používání, takže volání Reset IC nebo detekce napětí IC vnímat napětí baterie.
Můžete měřit jeho vnitřní odpor a open-voltage.Hioki 3560 je schopen baterie měření.
Za prvé, baterie je zdrojem napětí (teoreticky by mělo nabídky nekonečný proud na stejné úrovni napětí, ale ve skutečnosti proto, že jeho vnitřní odpor není případ).
Snímání napětí pouze Vám nedává jednoznačnou odpověď.
Co baterií testery dělat (HIOKI 3560 je toho dobrým příkladem), že opatření (v blízkosti) shorcircuit aktuální, řekněme, 1ms.A pokud jste zkombinovat tyto dvě hodnoty, proud a napětí, budete moci posoudit baterie.Tato zkouška může být provedena při běžném provozu.
Můžete se připojit náklad na ur baterie, které může čerpat appriciable proud, tj. pro 12V 7Ah Zkuste si nakreslit proudu mezi 5-15A.Pokud je velký pokles v napětí přes náklad pak baterie není v pořádku.Vzhledem k 12,5 až 12,8 otevřít napětí, při zatížení by to mohlo klesnout pod 12,3 na 12,6 v závislosti na počáteční napětí.(To je jen příklad a hodnoty jsou založeny na výrobce data) Obvykle vadné baterie by opatření méně než 12V na takové zatížení.
Simillarly můžete pracovat s ostatními baterií napětí.
Noste experiment s dobrou baterií a použít výsledky jako orientační referenční.Jistě, metoda bude poskytovat hrubý výsledek od zátěže je připojen na krátkou dobu, obvykle něco méně než 10 sekund.
Nebudete si údaj o kapacitě baterie, ale pouze na jeho přibližný stav.
