Jak detekovat "Obsazeno Nois"
A
arash_micro
Dobrý den.
Můžete mi pomoci odhalit "zaneprázdněn Nois" v telefonní linku s pic "
Díky
jeho abiy složité, ale pokud byste mohli někteří ditinguish mezi niose as ostatními hlasy elektricky, že by bylo dobré
Dobrý den.
obsazovací tón, je pravidelná a má určit čas, aby preak a (obvykle 0,5 sec. a 0,5 sec.) (může se lišit od země do jiné)
ano, u mít až k objevit hlasy v telefonní lince a přeměnit jej na logický signál (0 a 1) (pokud u použití mikrokontroléru), pak u vzorku lze tento signál, pak-li tento signál má čas vlastnosti jako standardní obsazovací tón, takže U zjistit obsazovací tón.
musíte chek to 3 nebo vícekrát, aby se zabránilo chybám
naději, že pomůže u
sbohem
Ahmed
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />
Vypadá to, že Q.35 se definují parametry obsazovací tón, ale nevěřím, že se - provozovatelé někdy může změnit tón výchozí od standardních něco jejich manažery, láska tro slyšet).
Byl jsem svědkem, že několikrát
Při všech měřeních, měli byste definovat nejmenší časový interval pro detekci šumu pro dekódování pulsní tón vzor.Ať říkají, můžeme přístup 100 do 200 milisekund.Skutečné provedení se může lišit v závislosti na kvalitě toho, co rozšířit, kterou jste ochotni pro dosažení
a.Nejjednodušší:
Můžete implementovat jednoduchý komparátor připojen k vašemu telepone pair (AC bypass) a spočítejte počet zerocrosses - to vám dá frekvence signálu v řadě.
b.Opravit:
použití 1 bit Goertzel algoritmus pro detekci frekvence.Mnoho implementací přece existují.Tam je několik vysvětlení:
http://www.dattalo.com/technical/theory/dtmf.html
http://www.embedded.com/story/OEG20020819S0057
c.Lepší než výše uvedené:
Provádět digitální filtr PIC odhalit úzké frekvenční (pásmo propust) a použití filtrovaných dat pro detekci.Ať říkají ATMEL má žádost na vědomí http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2527.pdf
druhého řádu, kde kapela propust na MCU je popsána.Měli byste najít ten, který je použitelný pro PIC.
d.Pravděpodobně jiné metody, jako je založen vztah může být také použit, záleží, jak hodláte strávili svůj čas).
ať říkají, že toto spojení a mnoho dalších.
http://ptolemy.eecs.berkeley.edu/papers/96/dtmf_ict/www/paper.htmlPomocí výše uvedených metod, budete mít sekvence bitů nebo tón vzor - doba trvání tónu a dát si pauzu.To má být doplněna na svého operátora používá tón vzor, který musí být apriori analyzovat a uloženy do vašeho programu.Tento dokument by mohly být užitečné, ale je to trochu složitější:
http://focus.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=spru638&fileType=pdf
Na konci, myslím vyhledávacích Google pomůže najít připraveno k okamžitému použití řešení již k dispozici,
ale nechám to příležitost pro vás)
Ten chlap má se DTMF dekodér můžete využít jako základ pro detekci obsazovacího tónu:
http://www.geocities.com/constantinescuradu/content/dtmf.htm
Hodně štěstí
