Jak determonie opa specifikací pro bandgap odkaz?
C
chungming
Hi all ~
Mám dotaz týkající
jak určit jednotku získat šířku pásma, zisk, rychlost přeběhu .... ze OPA pro bandgap reference.
díky moc ~!
Potřebné získat a UGB by měly být přímo spojeny s PSRR potřebné pro vaše BGR.IF napájecího napětí je vysoké frekvence hluku a šumu amplituda je větší, musíte UGB high.PSRR je inverzní funkce curve.Also smyčky ghain vysoké frekvence.PSRR lze dosáhnout přidáním kondenzátory pro obvody na vhodných places.The smyčky nemusí pracovat pro řízení / zamítnutí všech vysokých frekv.hluk ....typicky 40 dB PSRR je dost dobré pro BGR i pro vysoké hlučných napájení DRAM je .........něco jako hluk 100mV PP na nabídku ......Pokud potřebujete BGR pro výkon dohledu čipů, pak můžete dal vysoký zisk a nízký šířku pásma.
Pozdravy.
PSRR -> GAIN A BW
přesnost VBGR -> Input offset voltage
stablity -> BW
Jen asi
Díky za Vaše odpovědi.
Je docela užitečné ~~!!!
Ale já mám další otázku:
Jak simulovat vedení získat & smyčky stabilitu?
Je jako?:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=166806&highlight=ldo stability
Thanks ~!
